Autore Topic: petite fuite  (Letto 4374 volte)
Offline marceau3
  • Post: 9
petite fuite
« il: 30 Novembre, 2007, 20:32:59 »
salut à tous,
je viens de m'apercevoir que j'avais une fuite d'huile quand je roulais mais pas quand la moto tournait à l'arret sur la bequille.
de quoi cela peut provenir ?
c'est un 600RC.
merci.
  • Moderatore
Re: petite fuite
« Risposta #1 il: 11 Dicembre, 2007, 09:41:56 »
La moto perde olio mentre cammina, ma quando si ferma smette...da dove può venire?
Offline marceau3
  • Post: 9
Re: petite fuite
« Risposta #2 il: 11 Dicembre, 2007, 09:46:41 »
sì motore girevole ma in inattività quello non fugge.
Re: petite fuite
« Risposta #3 il: 11 Dicembre, 2007, 11:21:45 »
spiegati meglio:
- è una perdita d'olio e se si da dove lo puoi vedere?
- oppure il motore fuma allo scarico in marcia o appena acceso dopo inattività?
  • Moderatore
Re: petite fuite
« Risposta #4 il: 11 Dicembre, 2007, 11:56:32 »
D'ou tu as la fuite d'huile? Ou tu le vois?
Le moteur fume lors en marche ou après une longue période d'inactivité?
Offline marceau3
  • Post: 9
Re: petite fuite
« Risposta #5 il: 11 Dicembre, 2007, 13:46:17 »
quand le moteur tourne, la moto à l'arret , je ne vois pas de fuite.
mais quand je vais promener et que je rentre la moto dans le garage il y a de l'huile qui coule par terre au dessous du selecteur de vitesse environ.
je pense au joint du selecteur ou du joint de sortie de boite de vitesse.
Offline cristianomcray
  • Trapanatore Fantasma
  • Post: 324
Re: petite fuite
« Risposta #6 il: 11 Dicembre, 2007, 17:30:29 »
ciao non e' che c'e' troppo olio e quando ti fermi lo manda fuori dallo sfiato del filtro?? A me e' successo!! Ciao  ;BENNED ;BENNED
Ciao da McRay
Offline marceau3
  • Post: 9
Re: petite fuite
« Risposta #7 il: 11 Dicembre, 2007, 17:34:03 »
posso essere non vi avevano pensato.
quando la moto è verticalmente non vedo il livello d'olio. occorre che la tende quotato del diritto per vedere la bolla.
  • Post: 324
Re: petite fuite
« Risposta #8 il: 11 Dicembre, 2007, 21:01:36 »
 ;salll  se hai sostituito l'olio+ filtro 2.2 kg olio non di piu' se no lo butta fuori..... io ne avevo messo 2.4 kg e ho fatto un disastro si bagnava tutto sotto l'ammortizzatore e una parte del forcellone!!! Ciao buona fortuna McRay  ^-^
Ciao da McRay
