Autore Topic: puleggie difettate........bi4  (Letto 6732 volte)
Re: puleggie difettate........bi4
« Risposta #15 il: 30 Agosto, 2012, 18:50:12 »
Volevo chiedere: ma le puleggie se sono ok non devono avere proprio nessun gioco?
Perche le mie un minimo di gioco in rotazione lo hanno, non in senso longitudinale.
Sarebbero da cambiare?
Saluti
ma il gioco e' rilevato con le pulegge montate?
se si, e' il gioco delle cams
« Risposta #16 il: 30 Agosto, 2012, 19:09:06 »
a me è capitato su di un cobra 93 aveva quella di scarico rifatta...per i giochi che aveva e lo sbattimento che faceva.
il vecchio proprietario aveva fatto rifare al tornio il perno sede chiavetta che poi era stato fissato con bulloni alla vecchia ruota.
un'opera d'arte per la precisione, il centraggio e la maestria.
« Risposta #17 il: 31 Agosto, 2012, 18:15:22 »
Esatto LIBA, potrebbero essere "sistemate" quelle difettose in quel modo, e potrebbero anche trasformarsi in quelle a "fasatura variabile" qualora si tenesse buona la parte esterna e si creassero asole per fissaggi e spostamenti sulla parte interna eseguita a nuovo con foro e chiavetta.
Il tutto ovviamente sistemato con riferimenti e riposizionamenti come originale.
« Risposta #18 il: 31 Agosto, 2012, 19:42:46 »
Volevo sapere se a qualcuno di voi e' capitato di averle con gioco, e quindi da sostituire.
Mi spiego meglio, a quanto pare ci sono state delle partite di puleggie che hanno preso gioco tra l'allumunio della stessa e la bussola ovale che e' dentro.
Risultato? La puleggia acquista gioco e quindi si sente un rumore come se picchiettasse in testa, come se avesse la regolazione delle valvole da fare per il troppo gioco...........
Ditemi la Vs!
Io ho questo problema, ma solo quando la moto si riscalda, su uno dei 3 motori che ho e che è quello che ora è sulla moto.
« Ultima modifica: 31 Agosto, 2012, 19:44:47 da mailus »
