Autore Topic: Dimensionamento cavi alternatore  (Letto 1924 volte)
Offline em10044
  • Post: 86
« il: 29 Ottobre, 2020, 10:00:57 »
Ciao,
vorrei rifare il cablaggio tra l' alternatore ed il regolatore del mio Cagiva 900.
Secondo voi che sezione e tipo di cavi dovrei utilizzare considerando che la distanza tra i due è quasi 2 metri e che l' alternatore è a bagno d' olio?
Dal manuale l' alternatore è un trifase a 12V con potenza di 420W e la batteria è una 12V 18Ah ermetica.
Ivan
Offline LemanidelCaos
  • Post: 134
Re:Dimensionamento cavi alternatore
« Risposta #1 il: 30 Ottobre, 2020, 16:08:49 »
Se ci stai usa sezione da 2,5 e, mi raccomando! fastom grossi o forse meglio salda i cavi al regolatore che le giunzioni per questa potenza dan sempre problemi ( vedi Africa Twin, per esempio ).
La regoletta dice 5 amper per millimetro quadro e da misure fatte e' un buon parametro: per esempio un doppio faro alogeno assorbe circa 10 amper e fatta la prova con cavi da 1,5 si sentiva chiaramente che scaldavano.
Mettici l'estate, mettici il calore del motore... sei vicino allo scintillone.
Offline em10044
  • Post: 86
« Risposta #2 il: 31 Ottobre, 2020, 09:30:38 »
Si infatti, i connettori alternatore-regolatore si son fusi tempo fa. Tolti e saldato il tutto.
Ora voglio rimettere in ordine l' impianto con cavi e connettori piu grossi
Pensavo questi
https://www.ebay.it/itm/Genuine-Delphi-Weatherpack-Series-Connector-Kits-1-2-3-4-Pin-Male-Female/142437270732?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=441441629271&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Il cavo invece dovrebbe essere uno con rivestimento al silicone tipo questa
https://www.ebay.it/itm/CAVO-ELETTRICO-UNIPOLARE-IN-SILICONE-FG4-SEZIONE-2-50-MMQ-PREZZO-PER-1-METRO/261816203111?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=560677125082&_trksid=p2060353.m1438.l2649
Ivan
