Autore Topic: Sostituire olio/filtro, candela e pulizia filtro aria  (Letto 2838 volte)
Offline MC1971
  • Post: 256
« il: 09 Aprile, 2020, 07:35:59 »
Ciao....in questi giorni volevo mettere mano al mio nordwest....vorrei cambiare oli e filtro, candela, pulire il filtro aria. Premetto che non l’ho mai fatto da solo..e vorrei cimentarmi in questa impresa da solo.
Qualcuno mi può darmi i consigli su come fare? Non vi nascondo che mi manca proprio L’ABC....quindi....in consigli tecnici anche su cosa smontare per fare le tre cose sopra indicate mi sarà utile...grazie
michele pg
Offline MC1971
  • Post: 256
Re:Sostituire olio/filtro, candela e pulizia filtro aria
« Risposta #1 il: 14 Aprile, 2020, 08:41:03 »
Avrei bisogno di un vostro suggerimento....ieri ho provato a cambiare la candela del mio nordwest 600...(ndr. per la prima volta come già inidcato nella citazione)...ma è verosimile che ho dovuto togliere:
sella
carene
serbatoio
ho esagerato oppure è questa l'unica strada per accedere alla candela?
grazie...
michele pg
« Risposta #2 il: 14 Aprile, 2020, 11:33:17 »
carene sella....ma se hai fatto il resto meglio, dopo eri piu' libero
Offline MC1971
  • Post: 256
« Risposta #3 il: 14 Aprile, 2020, 11:35:29 »
ok....grazie...pensavo di aver esagerato con lo smontaggio
michele pg
Offline anbagnol
  • Post: 338
« Risposta #4 il: 14 Aprile, 2020, 20:08:10 »
meno male che non si deve smontare altro 390e 390e 390e
« Risposta #5 il: 14 Aprile, 2020, 20:28:50 »
a dir la verita' riesco senza smontar tutto......ma non e' il max della comodita'
« Risposta #6 il: 15 Aprile, 2020, 20:58:39 »
già...
Offline MC1971
  • Post: 256
« Risposta #7 il: 23 Aprile, 2020, 19:21:19 »
Allora....dopo varie tribolazioni sono riuscito a smontare la candela bloccata del mio nw600 .....e vorrei lasciare una mini guida pe chi come me non ha dimestichezza di meccanica, e non ha a disposizione strumentazione tecnica adeguata alla bisogna.
Per tutti quelli come me (ad esclusione tassativa di tutti gli utenti che smontano e rimontano ad occhi chiusi le proprie moto) per ottenere un risultato efficente e senza sforzi occorrono:
1) chiave a tubo di (nel mio caso) 18
2) chiave a tubo da 21 da innestare sopra la 18
3) non so il nome tecnico...asta su cui innestrare la chave a tubo da 18
4) sellino bicicletta (questo è fondamentale..senza rassegnatevi...non la smonterete mai)
con queste quattro cose otterrete lo smontaggio della candela.
Attenzione....se non volete guastarvi il successo...non fate come me che ho acquistato la candela prima dello smontaggio...potreste avere sorprese..come vi documento...ed essere costretti ad aspettare di averne un altra.
Per rimuovere eventuali residui presenti nella sede...munirsi di folletto e cannuccia...se sprovvisti di pistola ad aria....
p.s.: non è una fake news....ma storie di vita vissuta e diciamo....improperi...vari...
michele pg
Offline Madrid
  • Post: 39
« Risposta #8 il: 05 Maggio, 2020, 09:28:35 »
Non ti preocupare molto delle tue mancanze meccaniche.
Te lo dice uno che ostenta il record di questo forum: o cambiato la bateria ma sbagliato a conectare la nuova, e messo il negativo con il positivo.
Dopo 15 giorni a tentare avviamento, senza succeso, mi sono reso conto.
Ma oggi sono diventato bravo a metere il positivo con il positivo
Offline MC1971
  • Post: 256
« Risposta #9 il: 05 Maggio, 2020, 09:30:22 »
grazie per il sostegno.....
michele pg
Offline nequizia
  • Post: 24
« Risposta #10 il: 05 Maggio, 2020, 11:29:01 »
L'inventiva non ti manca di certo. Di necessità virtù. Ma non ho capito, la candela ne hai presa una a caso o ha lo stesso codice? Perché se la differenza è solo sull'attacco della pipetta, quello si evita.
Offline MC1971
  • Post: 256
« Risposta #11 il: 05 Maggio, 2020, 12:21:57 »
avevo fatto una ricerca e mi sembrava che fosse meglio di quella che avevo su...credevo inoltre che si svitasse la testa in modo da lasciare la filettatura...invece non è stato così.....
michele pg
