Autore Topic: CASSA PER CONTENERE E TRASPORTARE MOTORE NW 600  (Letto 2556 volte)
Offline fox
  • Post: 466
  • carpe diem
« il: 30 Maggio, 2017, 17:18:28 »
Ho intenzione di realizzare un contenitore in legno per custodire ed eventualmente trasportare il motore di scorta, attualmente messo in una busta nera in garage. Un amico falegname qui a Brescia mi ha consigliato di realizzare la cassa con pannelli di legno OSB, materiale questo economico e al tempo stesso resistente. Il problema è che non ho le misure del motore, poichè sono fuori zona, e visto che ho la possibilità di avere una falegnameria a disposizione pensavo di farlo qui. Ho ipotizzato che il solo motore, quindi senza altro collegato, abbia un ingombro di  60x30 circa.
Ho quindi ipotizzato che dovrei realizzare una cassa di 70x40x40.
Potete dirmi ,se ne avete la possibilità, le misure di un motore nordwest 600??
Re:CASSA PER CONTENERE E TRASPORTARE MOTORE NW 600
« Risposta #1 il: 30 Maggio, 2017, 20:30:50 »
30 mi sembra pochino ad occhio 8)
« Risposta #2 il: 30 Maggio, 2017, 20:35:09 »
Gli ingombri cambiano a seconda di come lo orienti e comunque devi prima costruirti un sostegno dove fissarlo.
« Risposta #3 il: 07 Giugno, 2017, 22:34:49 »
Mi hai fatto venire in mente di quando ho comprato un motore usato per il Cobra qualche anno fa ... è arrivato dentro un cartone, senza protezioni, semplicemente infilato dentro e via. Dal cartone spuntavano le staffe di aggancio al telaio della testa, usate come "maniglie" per il pacco dal corriere ...  390e
Offline LemanidelCaos
  • Post: 134
« Risposta #4 il: 08 Giugno, 2017, 15:42:17 »
che e' anche il sistema migliore per portarsi in giro i 52 chili di gioia.
Termica
Testa   7,400
Alberi a camm completi di pulegge   1,651
Gruppo bilanceri   0,470
Valvole   0,222
Molle valvole con piattelli e semiconi   0,230
Cilindro   1,759
Pistone completo   0,580
Carter
Cater centrale lato volano   4,759
Di cui 2 cuscinetti   0,422
Cater centrale lato frizione   4,564
Di cui 3 cuscinetti   0,506
Totale carter centrali
Carter frizione    1,386
Semicarter volano    0,860
Carter volano   0,434
Statore accensione   0,779
Albero motore   5,648
Di cui biella   0,558
Volano   2,269
Cambio
Primario   1,430
Secondario   1,643
Desmodromico con forchette   0,865
Alberino comando    0,244
Gruppo contralbero
Contralbero   0,955
2 ingranaggi   1,281
Frizione
Gruppo frizione completa di dischi   3,263
Ingranaggio primaria   0,276
Gruppo messa in moto
Albero con innesto   0,983
Viti carter, tutti   0,455
Pompa olio   0,374
Ruota libera avviamento   1,003
Galoppino avviamento   0,104
Motorino avviamento con supporto   3,296
Pompa acqua   0,373
Gruppo termostato   0,218
Carburatore Teikei   1,188
Collettore aspirazione   0,193
Tubo scarico ( D27x2+41)   2,154
Marmitta   3,000
Mono con molla   3,729
Cartella copricinghia distribuzione   0,288
Pick up   0,091
Centralina con bobina induttiva   0,838
Centralina con bobina capacitiva   0,809
Forcella con soffietti   12,500
Offline fox
  • Post: 466
  • carpe diem
« Risposta #5 il: 08 Luglio, 2017, 09:58:33 »
Ho realizzato la cassa utilizzando un pannello di OSB da 1 cm.
Il fondo della cassa ha un doppio fondo rinforzato alto 5 cm per evitare che si crepi per il peso, mentre su due fianchi ho fatto dei fori ampi di circa 12 cm per poterlo sollevare con due persone.
Al momento non ho le foto, le allegherò la prossima volta.
Il pannello di OSB è disponibile in un qualsiasi Brico, un foglio misura  125x250  gli spessori sono variabili.
« Risposta #6 il: 10 Luglio, 2017, 09:00:04 »
Buttaci sotto 4 piroettanti , lo sposti facilmente e non prende umidita' dal pavimento .
