Autore Topic: Estrattore volano e chiave dinamometrica  (Letto 9669 volte)
« il: 05 Maggio, 2016, 13:49:41 »
Ciao a tutti! Spete per caso dove posso trovare l'estrattore per il volano del Nordwest 600 (credo che sia un 38 x 1.5)?
Cioè va bene qualunque 38 x 1.5 o serve il suo dedicato?
Per la chiave dinamometrica, c'è un range specifico a cui devo stare attento?
Offline fox
  • Post: 466
  • carpe diem
Re:Estrattore volano e chiave dinamometrica
« Risposta #3 il: 05 Maggio, 2016, 21:17:19 »
Sam io l'ho preso a Milan alla SGR in via Sottocorno, pagato 10 euri ....una decina di annetti fa ;01
magari chiamali prima per sapere prezzo e disp....era sempre quello Buzzetti
 ;salll ;salll ;salll
« Risposta #4 il: 06 Maggio, 2016, 20:01:31 »
Per il range della dinamometrica, va bene 20 - 100Nm o devo cercare qualcos'altro?
« Risposta #5 il: 06 Maggio, 2016, 21:52:34 »
boh...io ho sempre chiuso a capdcazz....e non mi è mai esploso niente ;fummmmm
« Risposta #6 il: 09 Maggio, 2016, 16:29:27 »
vite fissaggio ruota libera 40Nm(lubrificare filettatutra)
Vite fissaggio rotore generatore 40Nm(lubrificare filettatura)
Vite fissaggio pignone 40 Nm(loctite270)
Vite fissaggio camma a lobi del selettore 40Nm
Dado galoppino tendecinghia 40 Nm.
E comunque sta tutto scritto in documenti e manuali. ;furrrre7
« Risposta #7 il: 14 Maggio, 2016, 18:12:45 »
Ok, ho comprato l'estrattore...ma temo non vada bene...
Ho preso questo: http://www.ebay.it/itm/111979613831?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Il codice articolo è sempre il 5343, ma non riesco a togliere il volano...
Da misurazioni fatte, il bullone dell'estrattore non arriva ad appoggiarsi al perno, anche se è completamente chiuso.
Domani provo ad abbassare l'estrattore di 1 cm...vediamo se risolvo
« Risposta #8 il: 14 Maggio, 2016, 19:31:12 »
io ci mettevo un cilindretto in metallo per fare spessore ;01
dai che ce la fai!! ;CC
....se ce l'ho fatta io.... ;BENNED
« Risposta #9 il: 14 Maggio, 2016, 20:41:57 »
Al cilindretto non ci avevo pensato...
Offline fox
  • Post: 466
  • carpe diem
« Risposta #10 il: 22 Maggio, 2016, 15:36:03 »
Ciao, visto il prezzo pensavo di comprarlo dallo stesso venditore.
« Risposta #11 il: 22 Maggio, 2016, 16:50:25 »
Attenzione, io ho dovuto fare un cilindretto perchè il bullone è corto. Gli manca almeno 1 cm per spingere bene ed estrarre il volano.
Offline fox
  • Post: 466
  • carpe diem
« Risposta #12 il: 22 Maggio, 2016, 18:47:45 »
northsam che intendi per bullone corto!!!!
allego il video:
Considera che io non ho mai sostituito una cinghia e tanto meno tolto il volano ( lo faceva mailus ).
« Risposta #13 il: 22 Maggio, 2016, 19:30:24 »
allego il video:
Il bullone dell'estrattore che ho comprato risulta essere un tantinello corto e non va in battutta sull'albero del volano, quindi non spinge e non riesci ad estrarre nulla.
Come suggeriva matmil, ho fatto un cilindretto che funge da prolunga del bullone di 2,5cm così quando si avvita il bullone dell'estrattore il cilindro fa forza sull'albero e il volano esce.
Offline tizio8020
  • Post: 245
« Risposta #14 il: 22 Maggio, 2016, 20:39:27 »
Io lo comprai nel 1993 , M 38 x 1,5, Buzzetti, costava già una fucilata allìepoca, insieme all'altro, M35 x 1,5 (Gilera 350 e Rotax , SWM e vari).
Insieme all'estrattore, la Buzzetti forniva una "pastiglietta" in acciaio, filettata (tipo vite a testa piatta cieca)  da avvitare sull'albero, serviva per far appoggiare la vite dell'estrattore e salvaguardare il filetto dell'albero.
Strano che ora non lo diano più.
