Autore Topic: HELP ME: sostituzione dischi frizione, ho fatto un bel casino!  (Letto 3691 volte)
Offline antonio2
  • Post: 347
ciao a tutti ,
ieri dalla fretta, nel sostituire i dischi della frizione , operazione fatta gia' circa sette anni fa,  ho combinato un guaio.
Non ho fatto entrare il perno che fa girare la pompa dell'olio ( quello dietro la campana della frizione ) nella sua sede sull'ingranaggio della pompa.
Morale delle "favola": ho rotto il perno  ( misura 4 mm di diametro) e fatto un piccolo segno sull'ingranaggio della pompa.
Ho smontato la pompa per pulirla da eventuali residui . ho notato che le viti della pompa si svitano con una facilita' disarmante ( dopo 27 anni) .
adesso come posso rimediare ?
1) come estraggo l'estremita del perno rimasto nella campana?
2) come perno sostitutivo stavo pensando alla punta di trapano da 4 mm ( dalla parte dove non c'e' l'elicoide chiaramente ) . secondo voi perno e montato per interferenza.
potrei anche lasciare l'estremita' del perno rotto dovè, e fare un altro buco e mettere il perno "nuovo". tanto non mi sembra che ci sia una fase da rispettare.
ognio suggerimento e' di grande aiuto, lo so : sono stato un idiota, la fretta non aiuta e in questi casi è meglio rimandare il lavoro.
ho già contattato Luca, preso  dalla disperazione.
grazue in anticipo.
Antonio
LQ
Re:HELP ME: sostituzione dischi frizione, ho fatto un bel casino!
« Risposta #1 il: 11 Gennaio, 2016, 09:39:11 »
SI, hai fatto un bel guaio...
il perno che hai rotto sicuramente è difficile da togliere, credo sia pressato, non viene via facilmente. secondo me in una officina di rettifica te lo tolgono senza far danni, poi potrebbe andare bene qualsiasi cosa uguale ma precisa e bloccata. forse forse ti conviene cercare una campana usata. chissà quante ce ne sono di frizioni a pezzi, fra gli utenti di questo forum.
la pompa dell'olio invece è delicatina, è precisa precisa.. tu l'hai sforzata sicuramente d'ora in poi lavora male e danni nel futuro ne potrebbe fare. su msg privato ti mando il link di chi la vende a buon prezzo. io la cambierei.
ciao,
ah le viti che tengo fissata la pompa olio, io le "blocco" con del frenafiletti assolutamente NON quello forte.
vittorio
Offline LemanidelCaos
  • Post: 134
« Risposta #2 il: 11 Gennaio, 2016, 14:32:22 »
Se te la vieni a prendere ti regalo io una campana intera.
Offline antonio2
  • Post: 347
« Risposta #3 il: 11 Gennaio, 2016, 15:33:00 »
grazie Liba per i suggerimenti .
la pompa, appena mi sono accorto della cavolata che ho fatto e sono riuscito a togliere la campana, ho provato con il cacciavite e girava. l'ho smontata per vedere se casomai c'era qualche residuo del perno spezzato e mi sono accorto che le viti si mollavano senza sforzo ( dopo 27 anni e mai smontata).
se stringo le viti rimane bloccata quindi non so se  gira bene, ma non devo stringere troppo le viti ( in effetti quando l'ho svitata , le viti sono venute via subito , quindi deduco che non  vanno  strette ) .
ho controllato su un piano che l'ingranaggio dove il perno si aggancia  non fosse storto.
Su quella che mi hai segnalato provo a fare un'offerta .
il problema e togliere il monco che e' rimasto . stavo pensando di bucarlo con una punta da 2,5 mm ed avvitarci una vite on un elicoide destrorso.
Offline antonio2
  • Post: 347
« Risposta #4 il: 11 Gennaio, 2016, 15:33:38 »
volentieri, di dove sei?
« Risposta #5 il: 11 Gennaio, 2016, 18:21:59 »
la pompa va stretta. se stringi e si blocca non va bene. cambiala
  • Post: 134
« Risposta #6 il: 04 Febbraio, 2016, 15:10:42 »
Novita' Antonio? Non leggo piu' nulla, la campana e la pompa olio non andavano bene?
