Autore Topic: falsa pompa  (Letto 19091 volte)
Re:falsa pompa
« Risposta #45 il: 28 Maggio, 2015, 17:07:07 »
Dipende dal galoppino. Per quello Gilera ci vorrebbe una bussola di interfaccia perchè ha il cuscinetto con diametro interno parecchio grande. Aiuterebbe anche il perno a scaricare la forza proveniente dalla tensione della cinghia. In settimana faccio qualche schizzo.
ciao, bel lavoro...bussola conica?
Re:falsa pompa
« Risposta #46 il: 28 Maggio, 2015, 18:07:41 »
Possibile, provo a vedere come è il rullo delle Ducati, diametro simile e perno di dimensioni umane.
Offline LemanidelCaos
  • Post: 134
Re:falsa pompa
« Risposta #47 il: 01 Giugno, 2015, 10:42:19 »
Due osservazioni:
se il diametro del rullo non e' uguale si varia la fasatura
forse potrebbe essere facilmente adattabile il rullo del galoppino tendicinghia: a che mi risulta non ha mai dato problemi.
Re:falsa pompa
« Risposta #48 il: 01 Giugno, 2015, 12:49:28 »
Certo, prima di saccheggiare il galoppino di altro Bi4, avevo messo gli occhi su un rullo Ducati che doveva essere 48mm di diametro, contro i 46 di origine. 1 mm di più sul raggio potrebbe andar bene.
purtroppo il 48 è solo virtuale (è misurato sulla spalletta, la puleggia è più stretta) e quel rullo non va bene.
