Autore Topic: falsa pompa  (Letto 15144 volte)
Re:falsa pompa
« Risposta #15 il: 12 Maggio, 2015, 22:03:11 »
io avevo pensato a due pompe una spingeva dentro e l'altra tirava.
due is meglio che one...se se ne rompe una c'è sempre l'altra..
orca, addirittura la ridondanza?
Re:falsa pompa
« Risposta #16 il: 12 Maggio, 2015, 22:06:34 »
c'è anche una soluzione economica queste pompettine, infra tubo, le trovi per pochi euro anche ai mercatini. comunque fede.. è tutto da provare.. magari ho sparato una gran putt@nata..
quelle honda mi sa che costicchiano..
Offline anbagnol
  • Post: 338
Re:falsa pompa
« Risposta #17 il: 12 Maggio, 2015, 23:18:43 »
se non ricordo male qualche moto da velocita' aveva la pompa esterna al gruppo cilindri/carter  ;fu18
vedo se riesco a trovare qualche foto
Re:falsa pompa
« Risposta #18 il: 13 Maggio, 2015, 18:17:21 »
 ;salll Iniseme ad un nuovo giro dei tubi , anche un dissipaotre di calore?? ;salll
Re:falsa pompa
« Risposta #19 il: 17 Maggio, 2015, 20:15:38 »
allura, ho preso una pompa e ho fatto un pò di misure.
vorrei fare una piastra così.
Offline patrich
  • Post: 293
  • Sempre a manetta...
Re:falsa pompa
« Risposta #20 il: 17 Maggio, 2015, 23:07:06 »
Intanto complimenti per il progetto ;CC.Scusa la mia ignoranza,come mai con il foro al centro?  ???
Re:falsa pompa
« Risposta #21 il: 18 Maggio, 2015, 06:43:57 »
ci va il perno dei cuscinetti del galoppino. praticamente all'esterno pare la vecchia pompa, su cui ci deve correre la cinghia dentata.
Re:falsa pompa
« Risposta #22 il: 18 Maggio, 2015, 06:47:33 »
mi sembra che lo spessore di appoggio dell'oring sia risicato. che ne pensi? forse va scalinato di più.
Re:falsa pompa
« Risposta #23 il: 18 Maggio, 2015, 08:07:46 »
la parte circolare che entra nel cilindro è 5 mm.
più o meno è la quota che si trova, sull'originale, tra base del corpo e lo slot di uscita acqua (credo) dalla girante.
Re:falsa pompa
« Risposta #24 il: 18 Maggio, 2015, 13:19:05 »
Scusate la domanda stupida...ma perchè sarebbe meglio?
Re:falsa pompa
« Risposta #25 il: 18 Maggio, 2015, 14:01:44 »
mi va bene se come prestazioni è uguale.La differenza è che avrei un ricambio commerciale (pompa elettrica) esterno al motore.
Offline patrich
  • Post: 293
Re:falsa pompa
« Risposta #26 il: 18 Maggio, 2015, 18:23:47 »
Avessi ragionato un attimo ;fu18... è vero,la cinghia passa di li.
Re:falsa pompa
« Risposta #27 il: 19 Maggio, 2015, 06:27:41 »
[/quote]
[/quote]
hai già un'idea per la pompa da installare o papapile?
Re:falsa pompa
« Risposta #28 il: 19 Maggio, 2015, 08:02:24 »
Ho visto in giro, c'è un modello Bosch che potrebbe essere interessante.
Offline eugenio
  • Post: 664
Re:falsa pompa
« Risposta #29 il: 19 Maggio, 2015, 11:39:22 »
Ma perchè un foro per il perno? Non sarebbe meglio un pezzo unico completo di perno? Meno fori ci sono, meno probabilità di perdite... ovviamente tralascio il discorso costruttivo;
ma poi la pompa esterna dove andrebbe? E quale tubo dovrebbe accoglierla?
Comunque complimenti, uno perchè si risolverebbe un problema annoso di 'ste moto, due avremmo il ricambio pronto, qualora ce ne fosse bisogno  ;01
