Autore Topic: COLLETTORI CARBURATORE - TESTA  (Letto 10589 volte)
Offline patrich
  • Post: 293
  • Sempre a manetta...
Re:COLLETTORI CARBURATORE - TESTA
« Risposta #30 il: 27 Maggio, 2015, 11:26:19 »
Per farli fare ci vogliono una montagna di soldi...
« Risposta #31 il: 28 Maggio, 2015, 14:22:41 »
vi do una soluzione da valutare a costo basso. (l'ovo de colombo..)
acquisto di due collettori yamaha... un 30/40euro.. reperibilissimi ovunque
tagliate (magari prima fatevi uno stampetto con un plexi trasparente)
1 piastra in alluminio rettangolare  che va appoggiata alla testata con i fori, chiaramente va bucata esattamente come la testata,  quindi due grandi e 4 piccoli su cui andranno avvitate le 4 brugolette da 6mm di "serie".
fatto questo,
smontate la piastra ed appoggiatevi i collettori acquistati facendo in modo che i loro fori combacino (chiaramente) con i due fori grandi di aspirazione, mentre i  nuovi fori di attacco di quest'ultimi (  4 piccoli da 6mm) siano fatti in posizione tale per cui non rompano con gli altri 4 della piastra che avete fatto prima.
se possibile gli ultimi quattro fori da sei vanno svasati sul di dietro della piastra, la vite da sei andrà dentro e non farà di conseguenza spessore.
i collettori nuovi di conseguenza andranno ora fissati dai dadi, più facili da avvitare</svitare.
una volta fatto tutto riprovate tutto e sagomate il sovrappiù della lama/piastra.
lo spessore: 3/4 mm, forse 5. c'è da provare.
la fi..ta è che il collettore yamaha è già predisposto per la pompa a depressione della benza.
se non serve  basta mettere un tubo di gomma cecato.
chiaro che il carburatore passa stretto in sede di montaggio-smotaggio e quà gioca molto lo spessore piastra.
ma c'è da provare, non è un lavoro lungo.
magari prima di spendere soldi provare a campionarla usando i vostri vecchi collettori, poi una volta sicuri la rifate in base ai nuovi collettori, che non è detto che siano yamaha magari ne trovate di più stretti in altezza. meglio!!
una volta fatta l'esperienza e che vada bene tutto si fa fare un file per la macchina CNC e ne facciamo a quintali!
a vs. disposizione se non avete capito niente.. di quel che ho scritto.
con questo sistema possiamo fare i collettori nuovi sia all'XRT,RC che ai modelli con il collettore unico.
« Ultima modifica: 28 Maggio, 2015, 14:30:25 da liba »
« Risposta #32 il: 28 Maggio, 2015, 18:11:12 »
Una contropiastra di adattamento?
« Risposta #33 il: 28 Maggio, 2015, 21:28:50 »
 ;salll Lo stiamo facendo con Riccardo ma , abbiamo messo in sospeso x altre cose , non appena finiamo postiamo tutto . ;01
« Risposta #34 il: 29 Maggio, 2015, 21:47:12 »
si
« Risposta #35 il: 29 Maggio, 2015, 22:18:08 »
 ;salll Stiamo cerando si rendere facile e veloce togliere i carbs , a parore non riesco a spiegarla , faro' foto  ;salll
