Autore Topic: Revisione RC 600 1° serie  (Letto 29056 volte)
Re: Revisione RC 600 1° serie
« Risposta #45 il: 19 Marzo, 2008, 20:17:12 »
la seconda marcia del mio motore di scorta e' ormai tua.........(azz!)
oggi chiuso tutto quanto, domani sera lo monto su' e vedo se riesco ad accenderlo............finalmente! ;commmm
« Risposta #46 il: 19 Marzo, 2008, 20:20:36 »
Luca, non e' il primo (e neanche il secondo motore) di cui leggo, con l'ingranaggio della seconda "maciullato" ...  ;BENNED
l'ingranaggio della seconde è, al contrario di quanto si può pensare ,la parte meccanica più sollecitata del cambio.
Infatti la prima viene inserita da fermo,"gode"dell'uso della frizione che per quanto bruscamente rilasciata,non permette "scontri"eccessivi sull'accoppiamento dente-dente.
La seconda,invece,si becca una "sberla"di coppia non indifferente (il motore viene portato a regime di potenza massima dalla prima,viene effettuata la cambiata in seconda,che è ancora un rapporto corto e quindi gravoso sulla trasmissione)
Inoltre è anche "sto"per la posizione di inserimento:subito dopo il "buco"della folle :il manicotto scorrevole ha più spazio da percorrere e prende più velocità andando a scontrarsi contro il settore di ingranamento a dente di lupo in maniera più "secca"che gli altri rapporti (infatti ,oltre alle vaiolature-perdita di cementazione è soggetto alla frattura degli innesti frontali)
Comunque sia quel cambio è stato messo alla frusta per parecchio tempo,magari con l'olio esausto e basso di livello (insomma trattato da cani,baù)
« Risposta #47 il: 19 Marzo, 2008, 20:34:55 »
io dico che e' stato un problema di cementazione......anche perche' il mio cambio vecchio, aveva su' 58000 km e l'ingranaggio e' ok.....
i motori di fede, entrambi hanno lo stesso difetto..........come per me per le famose molle della frizione spaccate su entrambi i motori....
difetti di trattamenti!
komunkue ekko il motore di fede.... ;)
Offline gaecola
  • XRT e Nordwest la mia passione
  • Post: 79
« Risposta #48 il: 20 Marzo, 2008, 00:24:06 »
Uà, bellino, tutto nero!  ;)
« Risposta #49 il: 20 Marzo, 2008, 09:34:30 »
lo voglio io! lo voglio io! ;dor
Offline berna75
  • Post: 70
  • Non dire vai piano ma.... sii prudente!
« Risposta #50 il: 20 Marzo, 2008, 10:09:10 »
Bello nero così con che vernice lo hai fatto?
« Risposta #51 il: 20 Marzo, 2008, 14:24:35 »
ho usato vernice alte temperature di alta qualità: neroopaco.
Però in motoha giratopochissimo sotto le mani di luca...per cui non ho idea di quanto regga la verniciatura!
« Risposta #52 il: 20 Marzo, 2008, 18:36:48 »
FEDE....QUELLA VERNICE GLI DO' 2 GIORNI........ ;BENNED
il discorso e' semplice, prima cosa la vernice da applicare non e' per alte temperature, visto che il motore raggiunge a malapena un centinaio di gradi e non sempre.......seconda cosa serve mettere il fondo! senza quello salta via qualsiasi cosa solamente a guardargli adosso.........
« Risposta #53 il: 02 Aprile, 2008, 01:26:54 »
stasera altra botta di vita.......la moto romba ma la pedivella non aziona l'alzivalvole.......giu' il carter per veder cosa potrebbe avere e.........
carter rotto! l'alberino d'inserimento delle due cams piccoline adibite al leveraggio per l'azionamento dell'alzivalvola era rotta! il magnesio ha ceduto..........(PREPARATI PATRICH.........la tua sofre anche lei di quella malattia, ricordi?)
cambio carter, l'altro di scorta e' ok, ma...... ;aasser una che e' una non va' bene! si era rotto il perno di tenuta del blocchettino che si ibserisce il filo di comando dietro la pedivella..........saldatrice alla mano e il perso e' fissato a dovere ma prima una bella pulita e verniciata di nero al carter!
domani smontaggio della ruota libera........per la seconda volta, qualcosa non quadra!
che dire fede......moto fortunata?
« Risposta #54 il: 02 Aprile, 2008, 02:02:32 »
Porca miseria sta moto è "machiavellica" ti auguro di risolvere tutti gli enigmi......
P.S. Fede appena l'RC sarà "di nuovo Tua" devi fare almeno 5000 Km in un giorno.... ;fummmmm
« Risposta #55 il: 03 Aprile, 2008, 01:22:32 »
......................il punto di rottura del carter
« Risposta #56 il: 03 Aprile, 2008, 14:47:29 »
Si Luca,anche la mia mi sa che ha lo stesso problema.... ??? ???
Ma so che sarà in buone mani... ;D ;D
Dai che la facciamo tornare come nuova.... ;D ;D
Ps.Per Federosso.Quando la tua moto sarà finita,dovrai offrire da bere a tutto il forum,fare 5000km in un giorno,possibilmente impennando molto,in direzione Lourdes...Arrivato li guadi le varie piscinette con l'rc,facendo attenzione che si bagni bene,poi devi fare una statua a s.Luca nel centro di Carnago,ed organizzare 2 volte l'anno dei pellegrinaggi,un po come se fosse La Mecca... ;) ;)Understand?? ;fummmmm
« Risposta #57 il: 03 Aprile, 2008, 21:27:12 »
azz..............mankerebbe pure ke venite a "pellegrinare" tutti da me.....
questo signifika ke siete nella kakka!....................e per me non e' bello!
« Risposta #58 il: 03 Aprile, 2008, 23:02:57 »
E UNO DEI "DIFETTI" DEL BI4, NE SA QUALCOSA CHINAGLIA A CUI SI E' ROTTO DURANTE UNA DAKAR E PER ACCENDERE LA MOTO SULLE DUNE SENZA IL DECOMPRESSORE, CE NE VUOLE. SI PUO' FARE UNA MODIFICA, COME INSEGNA FALAPPI, INSERENDO UN PERNO FILETTATO E PASSANDOLO DA PARTE A PARTE DEL CARTER. HO VISTO USARE LO STELO DI UNA VALVOLA.
« Risposta #59 il: 04 Aprile, 2008, 14:44:53 »
Interessante Rena.Hai qualche foto di questa modifica? ???
Per Luca:Capo,io intendevo un pellegrinaggio a scopo religioso,mistico,puramente spirituale,atto ad alleviare le pene che noi e solo noi Gileristi possiamo patire... ;D ;D ;D
