Autore Topic: termostatica? un'altro problema da risolvere!  (Letto 14011 volte)
« il: 07 Giugno, 2013, 08:43:37 »
ecco un'altro PROBLEMONE che, moltissime persone ha e non sa' come risolvere!
intanto una piccola premessa, cioe': A COSA SERVE?
il bulbo in questione e' il "cuore" della termostatica, la parte interna a quel pezzo che nel nostro motore si trova alla base del cilindro in posizione sx appena sotto lo scarico
.........dicevamo la sua funzione, ossia e' uno scambiatore automatico del flusso refrigerante che, a seconda della temperatura decide se far passare il circuito di raffreddamento dai radiatori o solamente nel cilindro evitando quest'ultimi
ad una temperatura di circa 85° si apre e, permette all'H2o di passare solamente dai radiatori con il conseguente scambio tra il calore dell'H2o stessa e l'ambiente stesso, quindi di raffreddare
all'accensione a freddo della moto, indipendentemente dalla temperatura esterna, questo componente fa' circolare il liquido solamente nel cilindro, questo permette che si scaldi in fretta, ed appena raggiunge la temperatura di 85° circa, fa' lavorare i radiatori questo perche' la combustione all'interno del cilindro ha una sua temperatura ottimale per funzionare al meglio!
cosa succede se non va'!
primo caso: LA TERMOSTATICA E' BLOCCATA APERTA
e' il caso piu' frequente! qui fa' si che la circolazione dell'H2o sia solamente nel cilindro, quindi, per esempio appena accesa da fredda la moto si riscalda normalmente e la temperatura poi tende a salire tanto.........tantissimo......troppo.......e fara' alzare vistosamente la lancetta della temperatura subito, le ventole non andranno perche' l'acqua e' bloccata nel cilindro e non passa tramite il bulbo situato sotto il radiatore sx, alla fine del circuito
secondo caso: LA TERMOSTATICA E' BLOCCATA CHIUSA (o non presente il bulbo)
qui il raffreddamento c'e', i radiatori pero' sono sempre aperti ed in inverno iniziano i problemi, ossia il motore non si porta in temperatura ottimale!
quindi alla fine il pezzo in questione e' VITALE, e come al solito INTROVABILE in Gilera!
cosa fare? (provate ad indovinare Luca cosa sta' facendo?) ;fummmmm
qui sotto la foto quotata di quella originale (in foto), poi a seguire le dimensioni di un'altra da adattare (verificare)
persone interessate a prendere il lotto da 10 pz
luca
stockli
rc-andy
liba
ducagi
moto turista
tatanca2
northsam
Fabio74
erik55
smac1960
andrea.rc
luciano
RENA
« Ultima modifica: 11 Giugno, 2013, 09:35:24 da LUCA »
Re: termostatica? un'altro problema da risolvere!
« Risposta #1 il: 07 Giugno, 2013, 09:21:41 »
 ;salll Alcuni diametri sono uguali altri leggermente minori e cosi anche le lunghezze , per adattare intendi mettere degli spessori la dove diametri e lunghezze non collimano ?
Offline FabioCx
  • Post: 739
« Risposta #2 il: 07 Giugno, 2013, 13:05:03 »
Bravo Luca, complimenti per l'iniziativa ma soprattutto per la spiegazione chiara ed esaustiva del componente di cui si parla.  ;01 ;01
« Risposta #3 il: 07 Giugno, 2013, 13:33:39 »
 ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC
Mi stupisco sempre di come l'OMONE sia così in gamba nelle spiegazioni e nel risolvere i problemi dei nostri mezzi!
« Risposta #4 il: 07 Giugno, 2013, 13:50:19 »
Tempo fa avevo chiesto all'azienda che li produceva se fossero ancora disponibili o intercmbiabili con altro pezzo. Non mi hanno cag.. manco di striscio...
« Risposta #5 il: 07 Giugno, 2013, 14:03:31 »
sto' contattando la persona che le ha, ora vediamo di farci mandare un paio di campioni e di testarli!
ps. ordinero' SOLAMENTE quello che vedete in foto, gli altri particolari che compongono la foto li dovreste riutilizzare dall'originale
allego foto in sequenza dei componenti
« Risposta #6 il: 07 Giugno, 2013, 14:06:10 »
 8)
« Risposta #7 il: 07 Giugno, 2013, 14:10:43 »
 ;vardasss
Offline renato
  • Post: 102
« Risposta #8 il: 07 Giugno, 2013, 14:34:45 »
vuoi dire luca che ancora una volta, anzi direi per l'ennesima volta, stai procurando un ricambio che e' impossibile da trovare per il bene delle nostre Gilera?
MA QUANDO TI FARANNO UN MONUMENTO? ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC ;CC
uno lo puoi fregare non solo una volta, ma se hai una faccia di palta anche due!
e a volte anche piu' di uno.........
« Risposta #9 il: 07 Giugno, 2013, 18:30:32 »
 ;salll Un monumento ?? Ma sai quanto marmo ci vuole per rifare quello li?  ;dor
« Risposta #10 il: 07 Giugno, 2013, 18:35:28 »
e poi una volta fatto il monumento.....come la mettiamo coi piccioni????
 ;fummmmm
« Risposta #11 il: 07 Giugno, 2013, 18:40:10 »
 ;salll Ci vorrebbero dei pterodattili , ma credo se li sia già mangiti tuttti nel kebab !  ;dor
« Risposta #12 il: 07 Giugno, 2013, 18:55:38 »
Mi sa che pure io ho problemi con questa, la lancetta della temperatura è sempre sul rosso.
« Risposta #13 il: 08 Giugno, 2013, 17:14:19 »
allora.....
i primi 2 pezzi arriveranno prima di agosto (almeno spero)
il lotto e' stato fatto in trattativa di 1000 pz!
appena saranno testati per 30-45 giorni, e non ci saranno problemi di sorta si passera' alla produzione!
quindi:
il lotto come al "solito" sara' MOLTO importante......qui il prezzo variera' notevolmente dalle prenotazioni "future" (in linea di max saranno venduti 10 pz alla volta)
di mercato una termostatica NUOVA veniva sulle 50€ (di mercato!)
di listino dovrei vedere......
salterebbero fuori 50 persone che le vogliono? (se si sarebbe una cosa "ottima") - stima sul prezzo di 10 pz (1 lotto) 50€
« Ultima modifica: 10 Giugno, 2013, 00:00:44 da LUCA »
« Risposta #14 il: 08 Giugno, 2013, 18:17:51 »
Luca ma dovremmo prendere un lotto per uno ?
