Autore Topic: Carburazione strana Nordwest...  (Letto 7303 volte)
Offline giampa91
  • Post: 63
« il: 04 Maggio, 2013, 20:07:36 »
Salve ragazzi,
come da titolo ho riacceso il Nordwest ma sono insorti i primi problemucci!
Dopo la valvola termostatica che perdeva ora ha problemi di carburazione, o meglio penso siano di carburazione.
Se sto in folle e sgaso, la moto spara dalla marmitta! Anche di continuo, oltre al fatto che rimane per un pò alta di giri al minimo, poi si abbassa e avvolte si spegne anche!
Come filtro ho quello in carta della Uno fire! Però si ingolfa da paura!
Allora ho provato a costruirmene uno con la spugna porosa che si usa per fare i filtri e una retina, si è risolto il fatto che si ingolfa ma spara comunque.
In marcia spara le prime aperte per poi andare apposto, i collettori son tutti buoni!
Premetto che il carburatore è stato pulito l'anno scorso perchè si era mangiato il vecchio filtro dell'aria (si era sgretolato)
Re: Carburazione strana Nordwest...
« Risposta #1 il: 04 Maggio, 2013, 20:09:29 »
ma dopo la pulizia ha rifunzionato bene?
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #2 il: 07 Maggio, 2013, 23:52:29 »
L'anno scorso andava abbastanza bene, fumava ma non ha mai sparato...
Problema Gilera Nordwest
ecco il video di come va ora o meglio del problema.
-collettori ok
-candela nuova gradazione dcpr8e
-fasi ok
vite sotto il teikei a 1.5giri, dite che è qualcosa all'interno del carburatore?
« Risposta #3 il: 08 Maggio, 2013, 10:23:59 »
apri la vite sotto......da 2,5 giri a 4
come segue:
1. accendi, scalda il motore, giri 1600/1700 (regola con la vite lunga lateralmente parte sx, vicino aria per il numero dei giri)
spalanca secco!
cosa succede? vediamo....
2. il motore tende a morire, soffocare (apri la vite di mezzo giro e, segui il punto 1.)
3. il motore sale di giri bene ma, a scendere di giri fa' fatica, tipo rimane per un'attimo accelerato (chiudi la vite sotto della carburazione di mezzo giro e ritorna al punto 1.))
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #4 il: 08 Maggio, 2013, 13:17:38 »
Allora Kapo.
Fatto le prove, a freddo rimane bella accelarata ma appena si scalda i giri si stabilizzano tra 1600-1800
All'inizio aveva qualche esitazione quando accellerava tipo "strappi" poi sono scomparsi
La vite sotto è a 2,5 giri
Devo far la prova a togliere mezzo giro perchè a scendere da 2500 giri a 1600 ha un attimo di esitazione
La prova è stata fatta con un filtro artigianale nella cassa originale, ovvero ho tagliato quelle spugne porose per creare i filtri in 3 rettangoli e ci ho messo una retina metallica per non farli aspirare dal carburatore.
Inoltre ho messo il disincrostante per carburatori/iniettori benzina nella benzina per fargli dare una pulitella.
Ora son rimasto in riserva, oggi pome vado a fare il pieno e riprovo a scaldarla e vedere come va.
Col filtro della Uno fire si ingolfava troppo, come mai?
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #5 il: 08 Maggio, 2013, 20:27:33 »
Aggiungo che provando ad accenderla oggi pomeriggio si è accesa senza tirare l'aria...cosa significa?
Purtroppo non ho potuto provarla con la vite a 2 giri perchè ha piovuto sempre...
« Risposta #6 il: 08 Maggio, 2013, 22:15:30 »
hai il minimo grasso....
il tk come lo hai pulito?
cosa hai smontato di preciso?
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #7 il: 09 Maggio, 2013, 06:51:38 »
Avevo smontato la vaschetta e pulito gli elementi al suo interno togliendo il filtrino che era tutto attappato..per il resto nient'altro perchè sembrava pulito..
« Risposta #8 il: 09 Maggio, 2013, 07:43:05 »
galleggiante? non e' che e' messo male e si blocca?
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #9 il: 09 Maggio, 2013, 07:45:23 »
Qui è il tasto nolente...l'anno scorso si era bloccato credo, perchè pisciava parecchia benzina dallo sfiato e quindi avevo stretto la vite sotto la vaschetta...
Come faccio a controllare che sia quello?
« Risposta #10 il: 09 Maggio, 2013, 10:30:58 »
domanda:
vuoi mandarmelo che lo revisioniamo a dovere?
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #11 il: 09 Maggio, 2013, 11:25:14 »
Stamattina ho provato la moto per 25 km.
il minimo è abbastanza regolare, dopo una lunga tirata torna subito al minimo mentre restando fermi e sgasando ci mette un pò a scendere di giri.
Andando a passo di città 50km/h, e poi spalanco il gas avvolte strattona e spara mentre se vado a metà gas o 3/4 sale di giri regolarmente.
Per mandartelo a revisionare quanto tempo impiegheresti?
Altrimenti seguendo questa guida riesco nell'intento?
http://digilander.libero.it/TTR600/carburatore/carburatore.htm
« Ultima modifica: 09 Maggio, 2013, 12:51:39 da giampa91 »
« Risposta #12 il: 09 Maggio, 2013, 13:45:06 »
la guida la ritengo alquanto incompleta........
Offline giampa91
  • Post: 63
« Risposta #13 il: 25 Maggio, 2013, 19:12:16 »
Luca ecco le foto della molla che ti dicevo che secondo me lavora male...sono corretti i punti dove è agganciata?
« Risposta #14 il: 25 Maggio, 2013, 19:24:11 »
hai agganciato male la molla sul meccanismo....
