Autore Topic: consiglio su kit catena corona pignone  (Letto 2622 volte)
Re: consiglio su kit catena corona pignone
« Risposta #1 il: 01 Febbraio, 2013, 16:24:28 »
 ;salll I parametri della tua scelta devono essere altri :
1)Devi andare ne deserto , e ti servono rapporti 14/43 o un pelo più allungati .
2)Nessune delle corone che ho visto è drenante , lo so devi andere sulla sabbia ma serve drenare pure la sabbia .
3)La catena deve essere almeno 120 maglie per stare in sicurezza di evantuali tagli .
4)Prendi una catena OR,CR o XR e non ingrassarla prima di partire , anzi dagli una pulita dal grasso eccedente .
5)Portati spezzoni di vecchie catene (3/4 maglie ) e almeno 2 false maglie , non si sa mai .  ;salll
Offline walter 27
  • Post: 354
« Risposta #2 il: 01 Febbraio, 2013, 18:52:28 »
ciao e grazie per i consigli. ero dubbioso se cercare una corona 44 o 45 sicuramante con o ring o x ring, però è sulla marca che sono indeciso.. regina? did o altre.. boh..
corona drenante? mi posti un esempio?
ciao..
« Risposta #3 il: 01 Febbraio, 2013, 19:21:57 »
Le scanalature che ci sono fra le gole dei denti , e la conformazione dei denti stessi con facce oblique . ;salll
« Risposta #4 il: 01 Febbraio, 2013, 19:25:21 »
 :-X scusa non sono pratico di foto .
« Risposta #5 il: 01 Febbraio, 2013, 19:56:58 »
14-45  uso io, è un buon  mix se ci devi fare anche asfalto,  con la ruota da 17 e  corona rigorosamente in ferro, in alluminio finisce presto!!
catena con oring.
niente olio spray appiccicoso. piuttosto WD40 in loco.
gole si o gole no sulla corona, ??  poco importa sono determinanti per il fango.
liba
