Autore Topic: Impianto elettrico semplificato  (Letto 10664 volte)
Offline gobbo
  • Post: 461
« il: 12 Settembre, 2012, 10:52:38 »
Qualcuno sarebbe in grado di realizzare un impianto elettrico nuovo con connettori sicuro e di facile reperibilità che comandino solo le luci , freni e le cose essenziali al funzionamento della moto?
Re: Impianto elettrico semplificato
« Risposta #1 il: 12 Settembre, 2012, 11:43:07 »
prova a stuzzicare federiko...;)
« Risposta #2 il: 12 Settembre, 2012, 19:25:20 »
Offline FabioCx
  • Post: 739
« Risposta #3 il: 12 Settembre, 2012, 19:53:26 »
...direi che è proprio la persona giusta.  ;01
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #4 il: 12 Settembre, 2012, 21:14:41 »
Federikooooooooo ;BENNED
« Risposta #5 il: 12 Settembre, 2012, 21:24:12 »
oh  filippo come sei tecnologico...hai il ferro con  i freni elettrici???? ma allora è un treno!!!
scherzavo intendevi lo stop dietro...
federiko fin che ci sei pensa ad un impianto anche senza il blocchetto chiave, così ne faccio uno anche me...
liba
« Risposta #6 il: 12 Settembre, 2012, 21:26:58 »
Frenatura reostatica o a recupero?
(questa la prende solo Renzino, credo)
« Risposta #7 il: 12 Settembre, 2012, 21:33:58 »
Realizzare intendi un disegno e poi lo monti tu oppure il cavo pronto?
Come idea si potrebbe partire dallo schema dell'R e togliere quello che non vuoi.
« Risposta #8 il: 12 Settembre, 2012, 21:37:15 »
"Frenatura reostatica o a recupero?
(questa la prende solo Renzino, credo)"
Le RC 89, realizzate da Gilera, sono moto italiane di concezione moderna.....mah... politensione di tipo "universale" ad elevata potenza, alimentabili a 3 kV CC e a 25 kV CA 50 Hz e con una potenza di 6 000 kW. Il circuito di trazione è un bistadio 4Q+inverter a IGBTa disco press-pack (attualmente unica applicazione per convertitori di trazione di elevata potenza in Europa) con un motore bialbero asincrono trifase e raffreddamento ad acqua. La moto dispone di frenatura elettrica a recupero e reostatica e di frenatura meccanica a dischi con due dischi . Essa è inoltre equipaggiata con gruppi statici di conversione a 450 V CA 60 Hz (2×210 kVA) per l'alimentazione dei servizi ausiliari. Le rc89 sono inoltre dotate di sistema di comando multiplo di tipo TCN via cavo UIC a 18 poli...............................voglio vedere come fai ad alleggerire l'impianto del cancello del gobbo!!!
liba
« Ultima modifica: 12 Settembre, 2012, 21:40:35 da liba »
« Risposta #9 il: 12 Settembre, 2012, 21:39:09 »
direi che lo state facendo arrapare....continuate così...
a recupero...;)
« Risposta #10 il: 12 Settembre, 2012, 21:42:19 »
Renzino prende anche altro soprattutto se grosso e lungo  390e 390e 390e 390e 390e 390e 390e 390e
« Risposta #11 il: 12 Settembre, 2012, 21:44:05 »
liba
Questa non mi è nuova....federiko...pensaci tu....
« Risposta #12 il: 12 Settembre, 2012, 21:56:12 »
Sai con quei GS come frullerebbero le ventole .... ma quante ton per asse ha 'sta moto?
Gobbo fammi sapere, ho lo schema R su cad, si può adattare alle tue eigenze.
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #13 il: 13 Settembre, 2012, 08:12:24 »
ovviamente chiave no!
una cavetteria semplice ! il più semplice possibile! io non me ne intendo!
se fossi capace di realizzarla sarebbe perfetto!  ;salll
« Risposta #14 il: 17 Settembre, 2012, 07:40:18 »
Allora può andare così ?
niente chiave avviamento.  Solo interruttore On off a manubrio.
Niente frecce.
Niente clacson.
Niente filo ed interruttore stop posteriore.
Limitatore di giri staccato.luci Faro anteriore ok.  Luce e stop posteriore (funziona con interruttore freno ant.)
Eliminare tutte le spie e luci del cruscotto, anche il contagiri e la temperatura acqua.
Si potrebbe eliminare anche i blocchetto di dx a manubrio mettendo un interruttore luci in giro.
Dimenticato qualcosa?
« Ultima modifica: 17 Settembre, 2012, 07:42:09 da liba »
