Autore Topic: messa in opera  (Letto 8404 volte)
Offline alfo
  • Post: 318
messa in opera
« il: 01 Settembre, 2012, 11:32:09 »
Accidenti non penavo che attaccare decentemente un adesivo alla carena fosse cosi difficile  . . . Sicuramente io sono incapace ma qualcuno ha da suggerire qualche "tecnica" . Ho provato a bagnare la superficie ( cupolino) ma il risultato è tutt'altro che decente . grazie
Re: messa in opera
« Risposta #1 il: 01 Settembre, 2012, 11:53:42 »
Io non ho avuto difficoltà a metterli tranne quelli grandi delle fiancatine posteriori. Dicono che la tecnica sia quella di bagnare con acqua e sapone e poi asciugare col fono
Offline smac1960
  • Post: 378
  • Panta rei
Re: messa in opera
« Risposta #2 il: 01 Settembre, 2012, 12:40:18 »
Ho avuto difficoltà anche io con gli adesivi delle fiancatine ... risolto con getto ad aria calda di un comunissimo phone.
Il mio suggerimento è di partire dal centro e non esagerare troppo con la temperatura dell'aria.
(probabilmente l'uso di acqua e sapone serve proprio ad evitare il surriscaldamento).
Tieniti a distanza adeguata in modo tale da evitare che l'eccesiva temperatura porti all'arricciamento dell'adesivo.
 ;salll
Sak
Re: messa in opera
« Risposta #3 il: 01 Settembre, 2012, 13:48:59 »
Spugnetta morbida imbevuta di acqua e sapone.
Pulire con alcool la plastica,
Passare la spugna imbevuta di acqua e sapone sulla plastica.
Appoggiare l adesivo cercando di espellere, partendo dal centro, le bolle di aria acqua,
Usate uno straccetto morbido.
lasciate asciugare un giorno,
Il giorno dopo ripassare con lo straccio attaccando eventuali piccoli angoli sollevati.
Se c'e qualche bolla bucare con un ago e far uscire l'acqua/aria sottostante
Niente phon deforma l adesivo.
Io faccio così..
Re: messa in opera
« Risposta #4 il: 01 Settembre, 2012, 13:54:56 »
io li ho visti attaccarli a "freddo" senza nulla........e pure perfetti!
pero' il tipo ci vive su queste cose......e si faceva pagare
Re: messa in opera
« Risposta #5 il: 01 Settembre, 2012, 17:22:01 »
 ;salll
A me col phone si attaccarono così tanto da non poterli più sistemare, nel ristaccarli li ho rotti.
Re: messa in opera
« Risposta #6 il: 01 Settembre, 2012, 17:23:27 »
Appunto !  Io non ci proverei nemmeno a pagarmi !  La prox volta vai di acqua e sapone !!!   ;01
Re: messa in opera
« Risposta #7 il: 01 Settembre, 2012, 20:32:34 »
è come quella roba là... deve essere bagnata e scivolosa...
Offline alfo
  • Post: 318
Re: messa in opera
« Risposta #8 il: 02 Settembre, 2012, 00:12:58 »
alla fine son rimaste delle bolle  . . . ma sui bordi. quando torno a casa a fine sett. vedo un pò.
Re: messa in opera
« Risposta #9 il: 02 Settembre, 2012, 00:53:41 »
 ;salll L'acqua saponata non va messa li con una spugna o semplicemente rovesciata , ma nebulizzata ( basta solo acqua ) poi sistemato l'adesivo con una spatola in plastica della forma di un leccapentole si toglie l'acqua da sotto . Lo straccio si usa a secco ma devi essere un po scafato !  ;salll
Offline picchio
  • Post: 292
Re: messa in opera
« Risposta #10 il: 12 Settembre, 2012, 01:36:41 »
Io ho sempre usato con successo acqua e sapone nebulizzato. Si trovano in commercio ad € 1,oo apposite spatoline in nailon. Mediamente ne attacco 10 ogni anno sul Land Rover.
Prosit. :BIRRA :BIRRA :BIRRA
 p.s. se non vengono bene:  ;aasser ;aasser ;aasser
non è bello cio che è bello ma.....
che bello, che bello, che bello
Offline eugenio
  • Post: 664
Re: messa in opera
« Risposta #11 il: 13 Settembre, 2012, 19:07:58 »
Per quel che ne so io l'acqua e sapone serve a far scivolare nella giusta posizione l'adesivo...  cioè una volta messo può essere aggiustato;
poi si tirano via le eventuali bolle con una spatolina di plastica ( con tanta attenzione ) e se si vuole si può usare il phon, ma anche quello con molta attenzione....  io ho fatto così per attaccare delle strisce adesive sul cofano di una mini e sono venute bene, simmetriche e senza bolle
Offline alfo
  • Post: 318
Re: messa in opera
« Risposta #12 il: 14 Settembre, 2012, 01:10:59 »
Io avevo messo solo l'acqua e con la spugna alla fine è venuto posizionato un pò male e con delle bolle sul profilo d'uscita . appena posso te taglio un'altro e riprovo con acqua e sapone nebulizzate.
grazie a tutti
Re: messa in opera
« Risposta #13 il: 14 Settembre, 2012, 14:44:08 »
Poi ci spieghi bene :)
Re: messa in opera
« Risposta #14 il: 14 Settembre, 2012, 16:55:10 »
 ;fu18 Lasci perde la spugna !!La soluzione di h2o e sapone ti serve solo per posizionare , la spatola di plastica per togliere la soluzione da sotto l'adesivo solo dopo che l'hai traslato nella posizione giusta !!  ;furrrre  ;salll
