Autore Topic: Ecco come si ripara il Nordy.......Mailus il mago e Robyswartz il regista.......  (Letto 10534 volte)
Offline robyswartz
  • Post: 233
Allora ho pulito il carburatore smontandolo tutto per filo e per segno, (l'unica cosa che non sono riuscito a smonatre è sotto la mebrana piccola laterale c'è una vite che mantiene un piolo, non sono proprio riuscito anche perchè non ho insistito in quanto la vite era gia' un po' sbanata) l'ho montato sul Nordy e sempre la stessa storia a freddo parte, appena si riscalda non ne vuole sapere, devo abbassare il minimo e dare un po' gas per farla ripartire ma comunque ci mette tempo. Sono esaurito mi ritrovo con la moto ferma che prima andava una meraviglia e non so dove sbattere la testa  ??? Dimenticavo quando do' gas scende di giro lentamente come se fosse accelerato, e regolando il minimo non è costante, cioè  a 2000 giri se lo voglio alzare girando piano la vito ad un certo punto sale tutto di un botto sopra i 3000.
« Ultima modifica: 18 Aprile, 2012, 19:00:10 da robyswartz »
Offline robyswartz
  • Post: 233
Sono sceso 5 minuti fa, l'ho messa in moto è partita, a freddo va bene do' gas e sale che è una bomba man mano che si riscalda se di colpo gas affoga sempre piu', ho provato ad aprire la vite della miscela ma non cambia nulla, se la spengo non parte piu'.......... 390e
....e poi quando si raffreda riparte. Giusto?
c'è nessuno che può farti provare uno statore sicuramente funzionante?
Giusto per curiosità.
Tanto per eliminare un dubbio  ;01
Bobina? è ok?
Scusami ma io non ho altro da suggerirti.
Vedrai che tornerà presto a funzionare a modo.
Offline robyswartz
  • Post: 233
Visto che avevi suggerito lo statore quando non parte ho visto se arriva la corrente e arriva bella forte. Se mi metto a giocare con il minimo tende a partire.
hai problema di carburazione.....a caldo scende lentamente, lo hai detto prima, e' sintomo di benzina grassa al minimo!
Son tre giorni che gli dico: cambia...... no anzi ve lo dice lui, il testa di mulo !!!!  ;fu18
Offline robyswartz
  • Post: 233
Vi autorizzo a farmi una merda......alla fine era quella c.... di pippetta, ma come si fa, la corrente arrivava!!!Ho messo un'altra pippetta in gomma e almeno parte sia a caldo che a freddo, la devo ancora testare per bene ma penso che il problema è ormai risolto ;commmm
Mailus tu prima hai detto i carburatori e io la candela , poi io i carburatori e tu elettrico quindi siamo due merde ahahahahah Comunque il video mi sempre fare sotto dalle risate.
spero per te che tua abbia risolto il tuo problema di impianto d'accensione.
auguroni.
Offline patrich
  • Post: 293
  • Sempre a manetta...
 ;01 ;01
Dai che l'abbiam risolta...
Offline robyswartz
  • Post: 233
Ci tengo a precisare che con filtro made gilera4t, candela iridium e pippetta nuova la  moto la mattina afreddo parte al primo colpo in una frazione di secondo  ;D  ;commmm  Pero' è uscito un piccolo problema  dopo aver messo le mani sul carburatore la moto fa pipi' di benzina, lo spillo rompe. L'ho fatta camminare un po' vediamo se domani trovo la benzina a terra.
Quella la moto e scostumata come il padrone  ;fummmmm
