Autore Topic: Nuova centralina  (Letto 118245 volte)
Offline bladder
  • Post: 222
    • Sentinakite
Re: Nuova centralina
« Risposta #195 il: 03 Febbraio, 2013, 13:52:08 »
grande!
« Risposta #196 il: 03 Febbraio, 2013, 15:02:00 »
federiko, sei un mito!  ;01
Offline fabio1.9tdi
  • Post: 531
« Risposta #197 il: 03 Febbraio, 2013, 16:12:48 »
Mitico!!!
« Risposta #198 il: 03 Febbraio, 2013, 20:20:34 »
il pik secondo te che problema in specifico dava?
e dipende da? ;fummmmm
« Risposta #199 il: 03 Febbraio, 2013, 21:35:29 »
L'impulso del pickup è costituito da un picco di tensione che col motore al minimo è più o meno intorno gli 8 - 10 volt. Questo picco dura pochissimo, qualche millisecondo, si vede con l'oscilloscopio soltanto.
I volt di altezza dipendono dal numero di giri del motore, nel senso che più gira forte il motore e maggiore è la tensione massima del picco.
Quando il motore è al minimo, il segnale è bello pulito. Ovvero, l'impulso parte da 0 volt e arriva al valore massimo per poi tornare a 0. Il tutto in qualche millisecondo.
A partire da 2.500 giri circa il discorso cambia. Prima e dopo il picco di tensione saltano fuori delle oscillazioni di un  volt. Mi immagino che sia un fenomeno magnetico.
Con l'aumentare del numero di giri queste oscillazioni aumentano di tensione e diventano a tutti gli effetti (agli occhi della centralina) degli impulsi di pickup (fasulli). Per cui quando a 6.000 mi faceva un gran casino, era in effetti un falso fuorigiri dovuto alla porcheria in ingresso.
Col Dremel (cinese) non sono riuscito a simulare più di 2.500 giri, tra mille difficoltà e la paura di prendermi una calamita in testa sparata da un Dremel.... L'ho vista volare un paio di volte in garage, credetemi !
Avevo scambiato tutto per un disturbo sulla linea di alimentazione, ho passato 2 mesi a cambiare i filtri sulla scheda, alcune piazzole dello stampato sono saltate a forza di saldare/dissaldare. In mezzo a 'sto casino, la moto ha avuto problemi (carburatori, collettori spaccati, ...). Un'odissea.
Stamani finalmente tutto è andato a posto.
« Risposta #200 il: 03 Febbraio, 2013, 21:43:02 »
 ;CC ;fummmmm ;commmm ;01 :BIRRA  >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D >:D
« Risposta #201 il: 04 Febbraio, 2013, 11:08:35 »
SEI UN MITO!!!
Propongo di fare una scultura che riproduca la centralina fatta da federik0 in scala 20:1 ad imperitura memoria del grandioso lavoro fatto!!!
COMPLIMENTONI!!!!!  ;commmm ;commmm ;commmm ;commmm ;commmm ;01 ;01 ;01 ;01 ;01
« Risposta #202 il: 04 Febbraio, 2013, 18:11:23 »
 ;salll Si potrebbe mandare Federiko ad "Italiansgot talent " , costruirne una con un budget ridottissimo e che funziona ...................se non è talento questo !!  ;dor
Offline Ing.
  • Post: 87
« Risposta #203 il: 11 Febbraio, 2013, 18:50:41 »
Bravo, e attenzione!
 che in passato sono finito in ospedale con una linguetta di un elettromandrino inchiodata in un occhio...(che pirla!) ;aasser
Leggi fondamentali della stupidità - Marco Cipolla.
Offline moto turista
  • Post: 577
« Risposta #204 il: 12 Febbraio, 2013, 20:31:00 »
Domanda del quiz .....
ma è possibile con una centralina di questo tipo 'pilotAre' una valvola allo scarico .....
che ad esenpio la apra e la chiuda al passaggio dei 5000 giri/min?
MT
« Risposta #205 il: 12 Febbraio, 2013, 20:55:50 »
Così come è direi di no. Per pilotare una valvola allo scarico - di tipo elettrico - ci vuole un circuito integrato in grado di comandare un motorino elettrico nei due sensi di rotazione (apertura e chiusura) e di leggere la posizione del motorino. Su questa centralina questo circuito non c'è. Però si potrebbe fare come sto facendo per pilotare gli iniettori, ovvero si monta una "schedina di espansione" che si collega alla centralina. Su questa schedina ci si mette quello che serve a far girare la valvola allo scarico. In teoria potrebbe andare.
Romolo mi ha chiesto qualcosa di simile per la sua super-2T, una mini centralina per la valvola YPVS, però avrà solo il pilotaggio della valvola e non la parte di accensione. Per farlo utilizzerò (indovina) lo stesso software che già gira nella centralina - che ovviamente in questo caso non accenderà niente - ma che al superamento di una soglia di giri comanderà il motore.
Mi ci vorrebbe di essere a ruolo paga INPS per portare avanti tutto ....
« Risposta #206 il: 13 Marzo, 2013, 08:29:26 »
Piccola richiesta...nella nuova centralina è possibile mettere un'uscita in più per collegare un contamarce?
« Risposta #207 il: 13 Marzo, 2013, 13:24:37 »
Avevo letto del conta.marce ma non ho capito un gran che. Cosa devo contare e dove lo devo scrivere.
Devo contare i passaggi di marcia o sapere in che marcia sono. E tutto serve a ...???
Fammi sapere, di ingressi digitali ne ho liberi ma è la funzionalitá che non capisco.
« Risposta #208 il: 13 Marzo, 2013, 16:21:06 »
Tu vai troppo sul complicato...ricorda che stai parlando con uno che ne sa credo 1/1000000 di ciò che conosci tu, quindi le richieste non possono essere troppo complicate  ;vardasss
Intendevo la possibilità di attaccare direttamente in centralina un contamarce tipo questo:
Magari fatto ad 'oc sarebbe perfetto...così evitiamo di doverne modificare uno after market...
P.S. quello dell'immagine ha pure il conta giri (led superiori) che indicano il punto di cambio marcia...a me bastano i numerelli  ;fummmmm
« Risposta #209 il: 13 Marzo, 2013, 17:18:00 »
ah ho capito. è uno di quei cosi che indovinano la marcia sapendo giri e velocità.
io i giri ce li ho ma la velocità no. per cui non credo sia possibile.
