Autore Topic: AMMORTIZZATORE RC600R (ora e' perfetto!)  (Letto 4655 volte)
« il: 09 Luglio, 2011, 20:35:48 »
uno dei problemi che da' l'ammortizzatore (mono) posteriore dell'R e' che se uno "pessicchia", poco oltre i 70 kg, questo' e' "molle" di bestia!
pensando che ne peso oltre 110 kg, questa cosa era un vero dramm aper me........
l'anno scorso ho fatto fare 2 molle da +20% e +60% di carico!
ora ho montato entrambi, ma solamente quella da +60% e' sulla MIA motina e...............E' PERFETTA!
le prime due molle, visto che erano in tiratura "prova", son costicchiate, attorno le 55€, ma tenendo conto che se qualcun'altro le potrebbe volere, si puo' tentar di far scendere di costo!
mi sciroppero' la via del sale che faremo tra 2 settimane e, li' daro' una conferma o smentita sulla bonta' della cosa! ;01
« Ultima modifica: 10 Luglio, 2011, 02:14:01 da LUCA »
Re: AMMORTIZZATORE RC600R (ora e' perfetto!)
« Risposta #1 il: 09 Luglio, 2011, 21:40:31 »
Complimenti ottimo lavoro!!
Complimenti hai "indicato" solo il 50% del tuo peso reale.  ;dor ;dor ;dor ;dor ;dor ;dor ;dor
Offline gobbo
  • Post: 461
« Risposta #2 il: 10 Luglio, 2011, 02:04:54 »
niente male direi....sono di qualità? la molla per l'AT hollins 120 caffè  ;aasser
« Risposta #3 il: 10 Luglio, 2011, 02:12:52 »
anche dal Rampoldi siamo su quelle cifre!
« Risposta #4 il: 10 Luglio, 2011, 08:03:01 »
ma tu, luca, le hai fatte fare da un produttore di molle o le hai ordinate ad un preparatore/produttore di sospensioni?
La differenza di prezzo potrebbe stare lì. hai saltato un passaggio della filiera, e sarebeb pure il passaggio più significativo!  ;)
« Risposta #5 il: 10 Luglio, 2011, 08:58:01 »
ma tu, luca, le hai fatte fare da un produttore di molle   ;)
dal produttore al venditore vi e' anche il distributore..............ecco la differenza!
« Risposta #6 il: 10 Luglio, 2011, 09:24:22 »
immaginavo ...
Offline Al3n
  • Post: 184
« Risposta #7 il: 10 Luglio, 2011, 12:47:23 »
ma in caso di mono un po' scarico bisogna rigenerarlo o bisogna sostituirlo? e per sostituirlo ci sono dei ricambi adattabili o bisogna inventarsi qualche cosa? ultima cosa e la sostituzione o la rigenerazione e un'operazione complessa?
« Risposta #8 il: 10 Luglio, 2011, 12:48:28 »
ricordati della molla meno carica che la testo io sulla mia R  in fase di restauro  ;dor
« Risposta #9 il: 10 Luglio, 2011, 12:50:10 »
essendo kayaba trovi tutto, cmq. il lavoro è meglio farlo fare da un professionista visto che all'interno girano qualche bar di pressione e deve essere ricaricato con azoto.
Offline Al3n
  • Post: 184
« Risposta #10 il: 10 Luglio, 2011, 13:28:27 »
quindi in caso conviene smontare giu tutto e portarlo a far rigenerare? quanto puo costare un lavoro simile?
« Risposta #11 il: 10 Luglio, 2011, 18:46:03 »
esatto ;D
se devi rifare boccola, paraolio, olio, tampone fine corsa, azoto, dovresti cavartela con max euro 200.00
Offline moto turista
  • Post: 577
« Risposta #12 il: 10 Luglio, 2011, 20:52:33 »
io il mio kayaba l'ho rigenerato con 125 euri!
 ;salll
« Risposta #13 il: 11 Luglio, 2011, 00:05:10 »
io ci ho messo sotto la molla di un'honda xlr 600, e poi quella di un'xlr rm (moto dell' '88); le molle le ho prese da una rottamazione di moto e me la sono cavata con poco; quelle che ho indicato vanno molto bene e mi riprometto di misurarne i valori sia della prima che della seconda; entrambe sono più toste di quella originale, ma la secoda (xl 600 RM) è più tosta e più lunga della prima (xlR 600 prima serie);
se usciamo con valori (che mi riprometto di darvi) forse si riesce a trovare qualcosa pure nelle rottamazioni;
