Autore Topic: pompa freno anteriore  (Letto 11309 volte)
0 Utenti e 5 Visitatori stanno visualizzando questo topic.
Offline PAJO
  • Post: 57
« il: 03 Maggio, 2011, 21:35:07 »
Come da oggetto ho trovato la pompa freno ant. della brembo così come la pinza.La leva che ho dovuto sostituire perchè rotta è risultato essere quella della ducati monster.
Sono il solo o altri hanno il Brembo davanti?
Il problema non ci sarebbe se non fosse per il fatto che la frenata è veramente troppo "spugnosa" nonostante abbia cambiato l'olio e fatto accuratamente lo spurgo.Per frenare frena ma mi trovo con la leva che arriva quasi a toccare la manopola acceleratore.
Consigli?
Ciaoe grazie PAJO
Re: pompa freno anteriore
« Risposta #1 il: 03 Maggio, 2011, 21:42:56 »
Se non hai perdite varie, fidati che e' lo spurgo fatto male ;01
Offline PAJO
  • Post: 57
« Risposta #2 il: 04 Maggio, 2011, 11:40:08 »
ok rifaccio....
« Risposta #3 il: 04 Maggio, 2011, 13:08:19 »
Confermo quanto detto da altri, sicuramente lo spurgo.
Io ci metto circa 10minutini a farlo per bene e fino a che il tiro della leva diventa decente e quasi senza gioco, e ci sta abbondante spazio alla manopola anche quando tirata al maximo.
Spesso dopo aver verificato che nel tubetto di spurgo trasparente l'olio interno è quello nuovo e pulito immesso nella vaschetta, che non escano più bolle aria, svuoto altre 3/4 vaschettine continuando a fare le operazioni di spurgo.
« Risposta #4 il: 04 Maggio, 2011, 13:28:18 »
Hai verificato che la vite di spurgo, per come risulta montata la pinza sulla tua forcella, sia effettivamente nelle parte più alta della pompa?
Se così non fosse si possono formare delle "sacche" d'aria che ,anche con lo spurgo, più certosino non se ne vanno via...e quando il fluido scalda, danno la spugnosità che ti ritrovi.
Se ti dovessi trovare in questa condizione, ti consiglio di fare lo spurgo con la pinza smontata dalla forcella, e sistemata in maniera che lo spurgo sia nella posizione più alta rispetto a tutto il circuiro della pinza; una volta finito lo spurgo..rimonti la pinza e sei a posto!
Talvolta...a seconda del disegno della pompa, quelle ne di bolle d'aria si possono "insaccare" anche nella pompa stessa...quindi ti consiglio di verificare anche quella possibilità!
Una procedura che elimina quasi totalmente questo rischio è quella di fare il riempimento dell' olio "sotto vuoto": esistono in commercio delle pompettine a mano che si collegano alla vite di spurgo; si riempie la vaschetta, a vite di spurgo chiusa,si pompa un po' per fare il vuoto..e si apre; a questo punto l'aria viene "ciucciata" fuori e l'olio riempie bene il circuito.
Se la pompetta è bella grossa basta una sola "ciucciata".....altrimenti si ripete l'operazione: con questo sistema si riempiono bene anche circuiti impestatissimi..tipo quelli dei veicoli con l'ABS.
Esisistono in commercio delle pompettine per gli impianti da bicicletta che vanno benissimo.
Offline PAJO
  • Post: 57
« Risposta #5 il: 04 Maggio, 2011, 13:37:09 »
a però....thank's....proverò certamente.....ciao
« Risposta #6 il: 04 Maggio, 2011, 13:43:04 »
Non mi ricordo dove ho visto o letto che se proprio si vuole essere certosini per fare lo spurgo in maniera impeccabile, si deve smontare la pinza e alzarla al di sopra della pompa e per quanto possibile anche il tubo...  in questo modo con un pò di pazienza l'aria, molto lentamente (le bolle passano attraverso l'olio) raggiunge la pinza e poi è molto facile tirarla fuori...
« Risposta #7 il: 04 Maggio, 2011, 14:26:58 »
Qualcuno usa anche il metodo della siringa che aspira l'olio dal tubo collegato alla vite di spurgo, un pò come la pompetta a vuoto ma più artigianale...credo ci voglia una SIRINGA DA CLISTERE però!  ;dor
« Risposta #8 il: 04 Maggio, 2011, 16:29:49 »
Sì....questa è la condizione in cui si può essere sicuri che qualsiasi bolla d'aria risalga verso la vite di spurgo!
Però la soluzione del vuoto è anche meglio!!
Quello che dice il CFASD è vero.....non è come la pompa a vuoto..ma funziona bene...basta un bel siringone da cavalli!!!!!!
Offline PAJO
  • Post: 57
« Risposta #9 il: 04 Maggio, 2011, 16:51:47 »
Niente da fare...ho provato a spurgare ancora anche con la pinza più alta dalla pompa.....nulla..tutto come prima.
Mi sa che non essendo la pompa e la pinza originale(sono BREMBO) sono così e basta..comunque frena.
« Risposta #10 il: 04 Maggio, 2011, 17:54:01 »
anche se non sono originali mi pare strana una sensazione notevole di spugnosità, o la leva che arriva a toccare la manopola.
Non vorrei che poi a caldo o sotto stress il problema si trasformasse in una "pinzata a vuoto" ...
Mi togli una curiosità: pompa e pinza anche se non originali ma vengono da uno stesso impianto?
Il tubo? è in buone condizioni?
Nei vari tentativi di spurgo  noti visivamente bollicine d'aria uscire?
Le curiosità sono più di una.
La pompetta che dice ciancaro funziona benissimo, (sulla vecchia VFR dual CBS senza quella era un casino) però ci sono in commercio anche delle valvoline a sfera di "non ritorno" economiche che aiutano molto nella fase di spurgo...
Offline PAJO
  • Post: 57
« Risposta #11 il: 04 Maggio, 2011, 18:29:00 »
Sembra che siano dello stesso impianto BREMBO e la pinza ha due pistoncini.
Il tubo è in treccia...sembra quello originale
Bollicine non ne escono più da un pezzo...ho fatto fuori mezza lattina di olio..... :-[
filippo
« Risposta #12 il: 04 Maggio, 2011, 18:37:58 »
probabilmente la pompa è andata.
a me nella R è successo una cosa simile ma con la grimeca. Non riusciva ad andare in pressione e la leva non si induriva mai.
Sostituita con una Brembo
« Risposta #13 il: 04 Maggio, 2011, 20:07:35 »
MmmmHH...sì...potrebbe essere come dice Filippo...ma io non butterei via la pompa...probabilmente basterebbe cambiare le tenute del pistone.
Io credo che il ricambio tu lo possa trovare senza problemi...anzi..se mi dici che diametro è il pistone della pompa...magari ti trovo qualcosa io.
Offline PAJO
  • Post: 57
« Risposta #14 il: 04 Maggio, 2011, 20:24:04 »
ok ...domani provo a revisionare la pompa...se serve aiuto state certi che chiamo!!!!!!
