Autore Topic: Condizionatore fisso  (Letto 11469 volte)
Re: Condizionatore fisso
« Risposta #15 il: 05 Aprile, 2011, 21:52:54 »
Io ho un Samsung che gira da 7 anni, d'estate sempre a palla (è in mansarda, sotto tetto). Unico guasto alla scheda elettronica dello split, 200 euri di assistenza fuori garanzia (fortuna che ho una polizza per la casa che copre anche i guasti elettrici).
Infatti Federic0 il samsung e' il piu' che mi ha attirato visto che e' tra i piu' silenziosi ed i piu' economici......
Io, ne ho uno della Brandt, fisso monoblocco che mi ero fatto regalare quando mi sono sposato nel 99.....
Un mulo devo dire, non e' mai stato ricaricato ma ci ho cambiato tre o quattro volte pensa, i cuscinetti del motore della ventola, due tre volte il rele' primario ed altre robette.....
Sara' sicuramente piu' spompato il compressore visto che, comunque non ha bruciato piu' i rele' che faceva fuori quando era giovane ed aveva molta compressione.... ne tantomeno   scatta piu' il salvavita, quando ad esempio lo faccio partire se mia moglie ci accende il forno in parallelo.....
L' aria fresca inizia a venire fuori, praticamente dopo 5 minuti ma comunque una volta partito, il suo lavoro ancora lo svolge egreggiamente......
L' ho adattato sul balcone, e con un tubo flessibile, butto l' aria fresca tramite un foro, che ho fatto ad una tavola, che piazzo sotto alla tapparella ;BENNED
 oltre al tubo, all' interno della stanza ci porto pure l' elettrica e con un termostato d' ambiente ci regolo la temperatura......
insomma ogni anno e' un cavolo di marchingegno che puntualmente mi prometto di piazzare per l' ultima volta ma poi tiro sempre avanti dicendo che tanto, l' estate durera' poco...
per non parlare del casino che ho sul balcone per non fargli prendere l' acqua.......
insomma non vedo l' ora di levare quello schifo  che, comunque piazzero' alla cameretta dei ragazzi che, pure piu' fresca di natura, voglio comunque un po' rifrescare..........
« Risposta #16 il: 05 Aprile, 2011, 21:56:57 »
La cartellatrice serve per fare la trombetta al tubo, per avvitare il tubo sui raccordi o rubinetti dello spit o del compressore. Per caricare il gas, si dovrebbe prima lavare l'impianto con azoto (i tubi che hai messo), collegare i tubi e poi fare il vuoto. QUindi caricare il gas.
Oppure si può collegare la bombola senza fare il vuoto alla presaq di carico, aprire la bombola e allentare l'altro tubo. L'ho fatto pure io, con un pò di c**o si becca la pressione giusta e l'impianto funziona. Va bene con l'R22, ho dei dubbi con il 407/410 e tutti i nuovi gas ecologici (che sono fatti di una miscela di gas, per cui se se ne va una parte e si altera la miscela l'impianto potrebbe non funzionar bene).
Scusa, questo mi era sfuggito.....
Quindi con i gas nuovi e' sempre preferibile chiamare il frigorista o sbaglio?
A trovarlo uno con gli attribbuti dalle mie parti.....
speriamo che esista..... ;BENNED
« Risposta #17 il: 05 Aprile, 2011, 22:02:46 »
Io comprai l'ultimo a R22, l'ultimo senza inverter. Ho comprato una bombola di R22 e dopo l'avvio fatto dal tecnico, successivamente ho sempre fatto da solo. Incluso serrare qualche raccordo che nel tempo perdeva, per poi far ricaricare tutto col metodo che ti ho detto. Per le miscele tieni presente che non si potrebbero nemmeno ricaricare con piccole aggiunte di gas nuovo in caso di perdita. Occorre - in teoria - scaricare, fare il vuoto e ricaricare una carica completa.
Poi uno può anche provare .....
« Risposta #18 il: 06 Aprile, 2011, 19:15:43 »
Qualche dritta sui due che mi sono piu' piaciuti? ;fummmmm
Io sarei orientato (sto per ordinare, ma dato che siamo in discussione, vediamo qualche parere anche sull' ultima scelta) piu' sul Panasonic che, ha un db in meno di silenziosita' e 700 Watt di assorbimento contro i 735 del Samsung
http://www.eplaza.it/Condizionatore-fisso-completo-Panasonic-RE9JKE1-Monosplit-p-c-inverter/Condiz-Fissi-Panasonic/s/pr/PACFS124/pa/di/default.aspx
http://www.eplaza.it/Condizionatore-fisso-completo-Samsung-AQV09UG-Inverter-Cl-A-serie-Max/Condiz-Fissi-Samsung/s/pr/SMCFS063/pa/di/default.aspx#
Come negozio ho scelto eplaza perche' li hanno disponibili entrambi, senno' in qualche altra parte si trovano anche a qualcosa in meno pero' ti scoppiano 50 euro di spedizione contro i 19 di eplaza ;vardasss
« Risposta #19 il: 06 Aprile, 2011, 22:17:09 »
effettivamente negli acquisti on line è sempre bene tenere a mente e sommare le spese di spedizione ele clausule per l'assistenza in  garanzia (se la fanno in loco, se deve essere rispedito..etc..)
« Risposta #20 il: 06 Aprile, 2011, 23:12:58 »
bella rogna quella dell'assistenza Fede.....
per un condizionatore  fisso poi, secondo me son dolori per tutte le marche visto che di centri di assistenza ce ne sono pochi  e niente, almeno dalle mie parti ;BENNED
Pero' proprio mentre scrivevo, mi e' venuto il pallino di cercare centri assistenza sia per Panasonic e sia per Samsung ;cunfff
Bene, per Panasonic mi tocca aspettare che, il tecnico alzi le chiappe e si faccia 80 km di macchina mentre per Samsung, e' qui' proprio nella mia citta' ;vardasss
Mi sa tanto che invece del Panasonic mi prendo il Samsung e che Dio me la mandi buona.
Avere il centro assistenza vicino, "gioca" sempre un certo vantaggio mi viene da pensare (se il tecnico che mi verrebbe, e' della stessa scuola di quello che avevo per la caldaia,allora sono bello che fritto...... se non ci mettevo io le mani col cavolo che la sistemavo........ ;vardasss )
meglio che sacrifico quei 35watt in piu' di consumo e quel decibel in meno di rumore.....
Grazie Fede, mi hai fatto aprire meglio gli occhi ;01
« Risposta #21 il: 08 Aprile, 2011, 22:00:29 »
Ocio al pacco quando arriva col corriere, anche se è integro accetta "con riserva". Io ho avuto una storiaccia col l'acquisto dell'asciugatrice, imballo fuori ok ma dentro un disastro : sembrava uscita da una pressa !!
« Risposta #22 il: 08 Aprile, 2011, 22:08:46 »
Grazie della dritta Federik0,  ;)
Si' piu' o meno una roba del genere e' successa anche a me con la caldaia, fuori ok ma dentro il coperchio, tutto ammaccato.....
Poi per fortuna tutto ha funzionato bene a parte qualche noia avuta in seguito(che non aveva nulla a che fare con le botte prese durante il trasporto.
Comunque penso di averci ripensato, (per fortuna) dato che le stanze da climatizzare sono due, mi faccio ancora quest' ultima estate col portatile che ho sul balcone e, la prossima volta che mi ritrovo con qualche soldo da spendere, ce ne metto di piu' e faccio l' impianto dual split.
Sarebbe un peccato starne a montare uno solo....
sono proprio un intontito ;BENNED
« Risposta #23 il: 09 Aprile, 2011, 22:12:07 »
SE il pacco esternamente è integro non ti viene permesso dal corriere di firmare con riserva.
L'integrità del pacco è la prova che il corriere ha fatto il suo dovere. Se poi dentro il prodotto è maciullato allora è il venditore in malafede o comunque colpevole.
Offline electro7
  • Post: 259
  • ..ti amo e poi ti odio e poi ti amo...
« Risposta #24 il: 11 Aprile, 2011, 22:43:10 »
Tanto per buttarla là anche se non compri oggi, hai idea di quanto ci voglia per pareggiare il costo tra un condizionatore di marca ainverter, diciamo 700E, e uno non di marca ON/OFF diciamo 250E? Sono 450E a 10 cent l'ora di risparmio (e sto esagerando) dato che il kWh sta sui 20 cent sono 4500 ore, più di 6 mesi sempre acceso, se lo usi solo d'estate ci vogliono anni...
Io mi sono fatto queste pensate e ho preso un Haier, un buon cinese che ha invaso Roma di Elettrodomestici e non posso dirmi insoddisfatto..
Ovviamentete spendendo di più si ha di più, ma quanto?
Suoi soprannomi che mi piacciono:
- Vecchietta Assassina
- Mostro Radioattivo
« Risposta #25 il: 11 Aprile, 2011, 22:58:34 »
gia, Electro,  e' un conto che comunque non ho fatto con la calcolatrice ma un idea me la sono data.....
Proprio l' altro ieri, guardando un po di prezzi qua e la, mi sono imbattuto in una ricerca sull' usato, e proprio a Roma ne ho trovato uno, in dual split a 600 euri(che poi mi dice il tipo che sono imballati)
http://www.subito.it/vi/21835426.htm
Visto poi che faro' io l' intera installazione(comunque se ne parlera' il prossimo inverno che per quest' anno tiro ancora avanti con i miei due Pinguini portatili che ho sui balconi ;fummmmm) e' proprio sull usato, e magari proprio nell' ON/OFF che concentrero' le mie ricerche.... se non ho garanzie a cui badare, tanto vale risparmiare il piu' possibile ;01
Per quel che riguarda l' inverter, c' avevo cercato perche' mi sa che, comunque sono piu' silenziosi di quelli On/off
Non e' che mi interessa  tanto il rumore esterno, (non sono in un condominio e posso fare caciara come mi pare ;dor) per carita', ma in camera vorrei stare piu' silenziato possibile....
Offline electro7
  • Post: 259
« Risposta #26 il: 12 Aprile, 2011, 09:56:36 »
Il discorso inverter riguarda il risparmio energetico più che la rumorosità.
Il motore elettrico, asincrono, installato nel compressore per sua natura può girare ad un regime fisso. L'applicazione di un inverter a monte varia la frequenza di alimentazione che non sarà più pari ai 50Hz imposti dalla rete, in questo modo si può variare al velocità del motore entro ampi range con conseguente risparmio.
La tecnologia inverter è ampiamente utilizzata in ambito industriale, a casa alla fine devi valutare quanto tieni acceso il cdz e cmq se sta al max c'è poco risparmio perchè l'inverter si esclude..
Se guardi la rumorosità ovviamente, come hai già capito, concentrati sull'unità interna. Probailmente saprai che, essendo il rumore in dB un'unità logaritmica esso raddoppia ogni 3dB...
« Risposta #27 il: 12 Aprile, 2011, 13:35:50 »
1 db= + 25%
2 db= + 50%
3 db= +100%
 ;fummmmm
Offline electro7
  • Post: 259
« Risposta #28 il: 12 Aprile, 2011, 14:08:29 »
OT
sto cercando nuove finestre ed alcuni, quando chiedo spiegazioni sull'abbattimento acustico dei vetri, mi dicono, sono più o meno uguali, 3dB..  :-X
OT
P.S. va bene segnalato così l'OT?? ;vardasss
