Autore Topic: Cambio forche e cerchi.  (Letto 8709 volte)
« il: 17 Febbraio, 2011, 18:18:47 »
Ragazzi, ho bisogno di un'aiuto tecnico.
Devo sostituire la forcella e i cerchi.
Per ora i problemi li ho con l'accoppiamento tra forche e cerchio anteriore.
Il perno ruota è da 30mm, mentre il cerchio in origine era montato con un perno da 20mm di spessore, come faccio ad assemblare il tutto?
Ho due possibili strade o tre al massimo.
La prima è quella di far rifare il perno ruota in maniera tale da mantenere le misure originali sui piedini della forca e che corrispondono a 30mm su un piedino e se non ricordo male 34mm sull'altro, quindi dovrei farlo da 30mm su un lato e poi da  20mm per il resto della lunghezza del perno, facendo fare una boccola con diametro interno da 20mm e diametro esterno da 30mm da alloggiare sul secondo piedino.
La seconda soluzione, quella che preferisco, è sostituire i cuscinetti ruota con altri di diametro foro interno da 30mm, ma il problema sta proprio qui.
I cuscinetti di serie sono di misura 20X47X14m (skf 6204 ?) io dovrei montare dei 30X47X14, ma almeno sul sito skf non esistono, esistono i 30X47X9 (61906), ma con le caratteristiche tecniche non credo di starci.
Potrei far rifare i fori all'interno dei cerchi più profondi in maniera tale da montare 2 skf 61906 per lato, e quindi aumentare le caratteristiche totali?
Se ho detto una tavanata, non mi uccidete, in questo campo sono un'ignorante perso.
La terza soluzione, sarebbe quella di allargare i fori dei cerchi, e portarli a 55mm e montare così dei cuscinetti (skf 6006)  simili per caratteristiche agli originali, ma in questo caso non so se icerchi sopportebbero una tale asportazione di materiale.
Oltretutto non li ho ancora in mano e non posso verificare la terza opzione, li avrò lunedì.
Grazie a tutti quelli che vogliano darmi una mano.
Re: Cambio forche e cerchi.
« Risposta #1 il: 17 Febbraio, 2011, 19:56:47 »
Aldo, io un problema analogo ce l' ho avuto quando sulla forca Rcr ci ho messo il mozzo dell' Rc89, i cuscinetti pero' li ho trovati....
Mostra foto quando ne avrai disponibili e vediamo se, con le immagini ci e' piu' facile da risalire alla corretta soluzione. ;01
Ma stai montando cerchi a raggi anche tu?
« Risposta #2 il: 17 Febbraio, 2011, 19:59:27 »
far tornire i cerchioni te li sconsiglierei......per tenuta meccanica e per costo!
serve un tornio con un mandrino moooolto grosso!
« Risposta #3 il: 17 Febbraio, 2011, 20:47:24 »
  Quoto, anche perchè è un 3 razze, la forza si distribuisce sul mozzo teoricamente in maniera meno omogenea.   Per i cuscinetti ha fatto una ricerca mega approfondita sul web ?
« Risposta #4 il: 17 Febbraio, 2011, 21:40:38 »
E chi ha detto che è un 3 razze!!!!
;vardasss
« Risposta #5 il: 17 Febbraio, 2011, 22:55:48 »
;vardasss
Me lo ha detto la tua foto/ avatar................  >:D
Comunque pischello  ;fummmmm puoi incominciare qui la tua ricerca dei cuscinetti, forse ci cavi fuori qualcosa.
  http://www.spokojeny-nakup.cz/lozisko-6204-2rs-nr-nsk-japan/
Oppure ciucciati questo tutorial, sembra fatto molto bene, ma non è detto che serva al tuo caso. ;fummmmm
Offline electro7
  • Post: 259
« Risposta #6 il: 18 Febbraio, 2011, 14:19:02 »
mmm, cerchi a raggi eh?  ;01
- Vecchietta Assassina
- Mostro Radioattivo
« Risposta #7 il: 18 Febbraio, 2011, 16:57:18 »
Devo mettere dei cerchi in lega.
Sono intenzionato a realizzare una specie di supernordwest, un pò come l'hypermotard o il ktm 990 supermoto!
« Risposta #8 il: 18 Febbraio, 2011, 18:52:00 »
chi ha l'r, la fa' da motard.......chi ha il motard mette i raggi, chi ha.......
oooooooooooooooooo
ma avete una mazza da pensare? tenetevi la motina originale! ;fummmmm
« Risposta #9 il: 18 Febbraio, 2011, 19:27:06 »
oooooooooooooooooo
La mia ha i cerchi in lega e continuerà con i cerchi in lega.....anche se diversi!  ;fummmmm
« Risposta #10 il: 18 Febbraio, 2011, 21:19:48 »
oooooooooooooooooo
Bravo Aldo, Fregatene di quel che dice il capo, facciamolo sbraitare per benino dai ;dor
 sara' una ta,  la Nw con quel tipo di cerchi,
forse ho capito a cosa voui puntare e, non vedo l' ora di vedere il Tuo lavoretto. ;01
« Risposta #11 il: 18 Febbraio, 2011, 21:46:08 »
oooooooooooooooooo
Provo ad indovinare:  cerchi del CBR Honda 600 ?   ;vardasss
« Risposta #12 il: 19 Febbraio, 2011, 13:02:58 »
Troppo banali, vado sul moderno!  ;vardasss
« Risposta #13 il: 19 Febbraio, 2011, 13:06:55 »
Per i cuscinetti, forse ho risolto.
Leggendo un poò in giro, sembra che la Ktm monti dei 61906 2rs che sono dei 30 x 47 x 9..... sono molto piccoli rispetto a molti altri, chissà come fanno a reggere.  ;BENNED
« Risposta #14 il: 19 Febbraio, 2011, 13:44:15 »
  Dai sciogliti !   dicce che ce sta in pentola...... !    marchesini in magnesio ?   >:D  Ilò propreitario di plastic bike era riuscito a metterci quelli sul suo.  Peccato non sapere di +.
