Autore Topic: foto del mio motore  (Letto 15066 volte)
Re: foto del mio motore
« Risposta #15 il: 27 Gennaio, 2011, 19:00:35 »
Io ci metterei anche il cambio del liquido di raffreddamento.
Offline nordy600
  • Post: 98
« Risposta #16 il: 27 Gennaio, 2011, 20:00:00 »
Ricapitolando, mi sto per muovere alla ricerca dei pezzi per eseguire un "tagliandone" in modo tale da avere sotto al sedere una moto "sicura"
Cosa mi consigliate di fare/cambiare/pulire/cercare?
Cinghia distribuzione (uguale per nw e rc?)
Candela (quale marca/gradazione?)
Filtri?
Olio
Altro?
Grazie!
Le mie personali 10 mosse:
1) cinghia (stra-tassativa)  ed è uguale per tutti i bi4 (xrt-rc89-rcc-nw-rcr).  Chiedi al Luca se ne ha.
2)  olio semi sint + cartuccia Renault4
http://cgi.ebay.it/KIT-TAGLIANDO-ELF-10W40-FILTRO-OLIO-GILERA-RC-600-/380256308792?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item58890ace38
3)candela: normale o iridio vanno bene uguali
http://cgi.ebay.it/CANDELA-NGK-D8EA-GILERA-RC-C-600-cc-1992-/360328730541?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item53e54417a
http://cgi.ebay.it/CANDELA-IRIDIUM-NGK-DPR8EIX-9-TRIUMPH-Trophy-1200-/110533517133?pt=Abbigliamento_etnico&hash=item19bc4f9f4d
4)filtro aria:
http://gilera4t.it/forum/index.php/topic,2481.0.html
5)registrata valvole
6)controllo pompa acqua e ruota libera (ammesso che si possa capire lo status senza smontare)
7)controllo fascette stringitubi liquido raffreddamento
8)controllo pignone/corona/catena
9)pulizia carburatori (e forse neanche se non hai buchi in erogazione).
10)  controllo status pastiglie freni + cambio tassativo liquido freni.
Direi che sei a cavallo............
ottimo mik
grazie
 ;CC
oggi ho montato la leva avviamento modificata come la tua, ma non va niente.......................
nel senso che il meccanismo non si muove!
o meglio, prima di mettere la leva girava, l'ho girato tutto a mano fino al termine corsa e poi ho messo la leva, ma non va
che cavolo può essere?!?!?!
 ;aasser
« Risposta #17 il: 27 Gennaio, 2011, 20:27:55 »
Per far si che il meccanismo funzioni, devi caricare la molla del perno dell'avviamento ( il perno è quello dove hai montato la leva ); la molla si trova all'interno del carter e per caricarla devi svitare una brugola dalla parte opposta del carter dove è presente la leva d'avviamento ( per intenderci guardando la moto dalla targa, la leva d'avviamento è a destra, la brugola che devi svitare è a sinistra ) questa vite da svitare è posizionata tra la vite supporto motore superiore e quella supporto motore inferiore: la noterai subito perchè è piu' grande delle altre: la devi svitare quasi tutta, caricare la molla e tenendo la leva d'avviamento verso il basso, riavvitarla. Così facendo avrai caricato la molla nel modo corretto...  spero di essere stato chiaro, ti assicuro che è piu' facile da fare che da spiegare... in ogni caso, dev'esserci un post che ti spiega anche con foto come fare....  se hai ulteriori dubbi, chiedi lumi a Luca...  in bocca al lupo  ;fummmmm ;fummmmm ;01
Offline nordy600
  • Post: 98
« Risposta #18 il: 27 Gennaio, 2011, 20:30:18 »
Azz capito!!
Non sapevo, domani se riesco provo a fare l'operazione!
Grazie! ;01
« Risposta #19 il: 27 Gennaio, 2011, 23:21:50 »
  Giusto, quoto.
« Risposta #20 il: 28 Gennaio, 2011, 07:49:45 »
 ;salll se siete in 2 e " più mejo "  ;salll
« Risposta #21 il: 28 Gennaio, 2011, 10:22:43 »
  In 3 ( tu + due ragazze) è " er mejo deppiù ! "    ;fummmmm ;fummmmm
Offline nordy600
  • Post: 98
« Risposta #22 il: 28 Gennaio, 2011, 16:10:45 »
domanda cinghia, sul mio motore quale prendere tra:
CINGHIA DISTRIBUZIONE GILERA RC/R 600 91
CINGHIA DISTRIBUZIONE GILERA Nordwest 600 93
CINGHIA DISTRIBUZIONE GILERA RC C 600 93
o saranno tutte uguali?!?!
« Risposta #23 il: 28 Gennaio, 2011, 16:32:07 »
si (sono compatibili per tutti i Bi4, indistintamente da cilindrata e modello moto)
Offline nordy600
  • Post: 98
« Risposta #24 il: 28 Gennaio, 2011, 17:01:23 »
Ottimo luca grazie
« Risposta #25 il: 29 Gennaio, 2011, 14:42:20 »
Ma che  stiamo ad hardcore!  ;vardasss
« Risposta #26 il: 29 Gennaio, 2011, 15:48:57 »
per la pedivella d'avviamento avevo fatto molto tempo fa una miniguida...guarda un po' se ti può essere utile  ;)
http://gilera4t.it/forum/index.php/topic,552.0.html
Riguardo alle candele, io ti consiglio quelle "iridium" , sul mio motore ho riscontrato notevoli vantaggi riguardo avviamento e ingolfature varie....però se vuoi provare con le normali sicuramente risparmi e magari il tuo motore non soffre dei soliti problemi accusati sul mio.
Offline nordy600
  • Post: 98
« Risposta #27 il: 29 Gennaio, 2011, 16:06:41 »
ottimo! grazie mille!
domanda, è ok un olio motore 10w40 come gradazione? o serve w50?
« Risposta #28 il: 29 Gennaio, 2011, 16:13:16 »
il 50W serve in caso di temperature esterne elevate........molto elevate!
Offline nordy600
  • Post: 98
« Risposta #29 il: 29 Gennaio, 2011, 19:36:39 »
ah ok
quindi il 10w40 va più che bene credo
