Autore Topic: finestrella alluminio  (Letto 32621 volte)
Re: finestrella alluminio
« Risposta #45 il: 01 Settembre, 2010, 23:44:33 »
per il vetro sara' impossibile, da fresare per la sede dell'oring la vedo grigia.........
poi il vetro e' delicato....
« Risposta #46 il: 02 Settembre, 2010, 11:50:22 »
Vetrino in vetro, o trovi l'artigiano che stampa il vetro (e saprei già dove andare da un mio ex-cliente che lo faceva), oppure tagliarlo e molarlo c'è da attaccarsi, anche per robustezza bò, oppure vai a Murano.
Per l'OR si può ovviare mettendoci anzichè l'oscena pastarossa, una guarnizione aramidica, come quella dei carters (quella verde/azzurro per capirsi, che se tiene olio su quelli va bene pure sulla finestrella).
Per il Lexan, come estrapolato da un PDF LEXAN 9030:
<<Tutte le lastre trasparenti Lexan sono estruse dalla resina di policarbonato Lexan e combina elevata resistenza all’urto e alla temperatura con trasparenza, per una protezione economica contro rotture o effrazioni (usata spesso anche per blindatura vetri).
Nella formatura a caldo a drappeggio, la lastra Lexan 9030 cede tra 140 e 155°C e si adagia sullo stampo, mentre nella tecnica di termoformatura la lastra Lexan 9030 ha un intervallo di formatura a caldo di 185- 205°C con pannelli diffusori calore a sandwich (che arrivano a circa 600°C di irradiazione calore/potenza).>>
Quindi, quanto a robustezza non ci piove, per il calore dell'olio non ci dovrebbero essere problemi.
Circa la superficie esposta ad un'eventuale marmitta Dakar (ma quanti Utenti ce l'hanno ste marmitta ???) per quanto irrisoria e protetta sia, non credo vi saranno problemi.
Ma a tal punto, nel dubbio, ti pigli una piattina di alu, la fori e ci metti un livello d'olio industriale pochi euri e un pò di sbattimento.
« Ultima modifica: 02 Settembre, 2010, 11:56:06 da CFASD-DAKOTA350 »
« Risposta #47 il: 02 Settembre, 2010, 21:58:21 »
« Risposta #48 il: 05 Settembre, 2010, 00:59:45 »
Si, la Sargom è già mio fornitore di tante altre cose.
Ma ancora non l'ho contattato per preventivo, essendo andato da un altro fornitore sempre di materie plastiche.
Comunque lo farò, io sempre devo avere almeno 2/3 preventivi, e 2/3 fornitori di fiducia sia per un confronto prezzi, sia per evitare di rimanere sfornito da un solo fornitore. Inoltre non dista molto da me.
Grazie ugualmente.
« Risposta #49 il: 30 Settembre, 2010, 21:42:17 »
Siori, io i lavori li ho iniziati ed a tempo perso dal mio abituario, sto approntando la produzione di serie di ste benedetta FINESTRELLA.
Al momento ho materiale per una 40ina, di cui in parte già iniziato a usare.
Resta da stabilire quanti effettivamente ne abbisognino e di quale tipologia desiderano essere possessori, ossia:
1)tipo standard o inclinato;
2)con scritta GILERA - OIL MIN (standard)
3)solo scritta OIL MIN
4)solo linea livello
5)scritte personalizzate suddivise in 6+6 lettere (da riprogrammare fuori standard)
Quindi inviatemi cortesemente in PVT la vostra richiesta eventuale che poi sommo il tutto e vado di serial-killer-cnc, intanto che sto libero da impegni.
Al momento sono arrivato alla fase 5 di riproggettazione per ottimizzazione pezzo e lavoro, come si vede da foto allegata, con circa 40minuti lavorativi cadauno. Il lato superiore è completato, ora mi resta la parte inferiore per la sede vetrino in 2/3 passaggi, più le scritte superiori e la riga di livello. Poi fresatura vetrini e sede OR inferiore al vetrino.
Eheheh ce ne sta ancora per un pò.
Un passettino alla volta e vedo di mantenere le promesse fatte ed accontentarvi.
Ciao.
« Ultima modifica: 30 Settembre, 2010, 22:17:42 da CFASD-DAKOTA350 »
Offline LuCiOz
  • Post: 274
« Risposta #50 il: 30 Settembre, 2010, 22:05:20 »
Mi sembra davvero un'ottimo lavoro!  ;CC
Offline FabioCx
  • Post: 739
« Risposta #51 il: 30 Settembre, 2010, 23:40:48 »
Veramente complimenti per il risultato ed anche per l'impegno.........che mi sembra notevole ;CC ;CC
« Risposta #52 il: 01 Ottobre, 2010, 00:32:12 »
allora partiamo per le prenotazioni........
a me una con la sola riga del minimo e basta
pero' il prezzo preciso serve a chi le prenota........e dopo la prenotazione e' una parola "vincolante" che deve sfociare necessariamente all'acquisto!
« Risposta #53 il: 01 Ottobre, 2010, 08:59:19 »
  Io mi prenoto per 1 pezzo.
« Risposta #54 il: 01 Ottobre, 2010, 14:48:27 »
1 anche a me Grazie :)
« Risposta #55 il: 01 Ottobre, 2010, 15:04:27 »
Che mito il Faustone! ;01
« Risposta #56 il: 01 Ottobre, 2010, 16:42:25 »
Siccome io mi fido del KAPO
per me una uguale uguale alla sua.
Prenotata e ACQUISTATA   ;01
« Risposta #57 il: 01 Ottobre, 2010, 19:20:51 »
1 anche per me di tipo standard.
Offline robymassa
« Risposta #58 il: 01 Ottobre, 2010, 21:06:59 »
 ;CC ;CC
Offline pierino
  • Post: 228
  • Spesso non è come sembra.
« Risposta #59 il: 02 Ottobre, 2010, 12:51:15 »
..anche per me 1  e complimenti per il lavoro!
