oggi ritirata.........
ecco l'elenco degli interventi!
4 VALVOLE x25 =
4 GUIDA VALVOLE x 14 =materiale bronzo
KIT GUARNIZIONI COMOLETE =athena
RETIFICA TESTA COMPLETA =piano, rettifica sedi valvole, sostituzioni guidavalvole, estrazione prigioniero rotto piu' inserimento elicoide
CINGHIA DISTRIBUZIONE =dayco
2.2 lt OLIO =
FILTRO OLIO =
REV POMPA H2o = cuscinetti alta temperatura, alberino nuovo zincato, premistoppa
REV RUOTA LIBERA =
REV AMMORTIZZATORE POST. =revisione completa da RAMPOLDI Locate Varesino (con valvolina aggiunta)
CANDELA =
VENTOLA NUOVA =
BATTERIA 14Ah =
PULSANTE VENTOLE =pulsante on/off per l'accensione ventole manuale
1.4 lt REFRIGERANTE =
TUBO BENZINA =sostituito perche' il vecchio era duro
5 MOLLE FRIZIONE =molle nuove
FILTRO ARIA + TELAIETTO =telaietto fatto a laser + spugna (coperchi filtro modificato)
BENZINA =lavaggio telaio, motore e giri per testa e ammortizzatore
CASCINETTI =2 anteriori + 2 posteriori
4 lampadine frecce =
note:
*parastrappi al mozzo da sostituire.....(ora non li abbiamo!)
*pastiglie anteriori quasi da cambiare!
sistemato rubinetto sx perche' perdeva se rimaneva aperto!
revisione carburatore: sostituito membrana secondaria con usata meglio messa dell'originale (era un sasso!)
pulizia accurata e sostituzione comando aria perche' il tuo era mancante di una guarnizione
cavo contachilometri: smangiato perche' era messo male, sfregava sul disco!
sostituito viti blocco freno post. perche' spannate, sostituito 4 viti manubrio perche' arrugginite, sostituite viti
coperchio testa
