prima foto i cavi tagliati
la seconda il led e la resistenza
piccola premessa:
il led ha la particolarita' di esser un diodo, luminoso ma sempre un diodo......la particolarita' del diodo e' che ha una polarizzazione, positivo sul teminale piu' lungo e, se notate dentro il diodo stesso, mettendolo di traverso si notano 2 terminali, il piu' piccolo e' il positivo
altra particolarita' del led e' che funziona in cc (corrente continua), e va' limitato in CORRENTE (Ah), quindi il voltaggio e' relativo....
la corrente di scorrimento varia a seconda dei led, partono ca da 14 mA (0,014 Ah) a un 30 mA se non erro.......quelli grossi!
qui sotto si vedono i led che ho adoperato per la strumentazione(luce strumento), una sola resistenza da 560 ohm
la resistenza va' messa dove volete, o sul terminale caldo +, o sul -, e' indifferente
