Autore Topic: massimoru, e la sua rc 89  (Letto 16104 volte)
« il: 11 Settembre, 2009, 21:08:22 »
prima parte della "storia!"  http://motoclubgilera4t.it/forum/index.php/topic,1833.new.html#new
stamane mi e' venuto a trovare massimo con la sua rc '89 con dei problemi di eccessivo consumo di olio che riscontrava, con altri piccoli problemini legati alla carburazione, che gia' mi aveva esposto nel mese passato
prima di arrivare si era munito di fasce nuove per una sostituzione al volo!
dopo aver staccato il motore e avergli fatto un "bel bidet" (alla steve), procedavamo allo smontaggio del gruppo cilindro. testa e pistone per verificare l'usura delle fasce elastiche.......e qui iniziano le prime sorprese!
le valvole, specialmente lo scarico, erano piene di incrostazioni in una maniera oscena! sul pistone segni di collisione con le valvole di scarico...
il cielo dello stesso era perfetto! (la moto ha 18.000 km ca)
smonto le fasce e le inserisco nel cilindro per misurarne la tolleranza di apertura (ricordo da 0.4 a 0.6 dice il manuale, e 1 mm max tolleranza), altra sorpresa.......1,7 la prima, 1.4 la seconda e il paraolio a 2.7 mm!
premessa: il cilindro e il pistone a una ispezione sommaria sembrano buoni........
dopo aver visto questo tocco l'albero motore e.......trovo un'attrito che non dovrebbe esserci.......apro il piede della biella per accedere alla bronzina e mi ritrovo la stessa segnata!
puzza la cosa......si procede ad aprire il tutto per un'ispezione alle bronzine di banco..........aia.....anche quelle segnate!
ps. dentro nel motore terra a palate, riconducibile all'alluvione di anni fa' che ha sommerso la moto stessa.......
abbiamo trovato questa terra dappertutto......anche nella pompa stessa........
conclusioni:
stiamo vagliando la possibilita' di repristinarlo, ma la spesa non sara' indifferente..........o nel qual caso sostituirlo in toto con uno usato....
domani vedremo con molta calma!
ps. mettero' qualche foto settimana prox
 ;BENNED
« Ultima modifica: 31 Luglio, 2013, 16:38:20 da LUCA »
Re: massimoru, e la sua rc 89
« Risposta #1 il: 11 Settembre, 2009, 22:15:15 »
Azz che danno !
Offline massimoru
  • Post: 69
« Risposta #2 il: 13 Settembre, 2009, 22:01:06 »
Innanzitutto (per adesso)un grosso grazie a Luca per la disponibilità, pazienza e ospitalità dimostratami, e non per ultimo, un grazie anche alla mamma per i semi di pomodoro.
Sono a casa a leccrmi le ferite! ;cunfff ;cunfff
Non devo pensare alla moto  ;BENNED ;BENNED ;BENNED
Oltretutto è svanita anche la possibilità di reperire le bronzine di banco.
Il ricambista dice che la Gilera non le forniva come ricambio. ;aasser ;aasser
« Risposta #3 il: 13 Settembre, 2009, 22:11:32 »
Quindi quando si rompono quelle bronzine come si risolve ?
« Risposta #4 il: 13 Settembre, 2009, 22:28:19 »
 ;salll Tattacchi !! come ho fatto io . Le ho trovate presso il buon Nazzareno Falappi , che purtroppo le ha finite pure lui , ma non demordo e le continuo a chiedere ogni volta che passo da un ricambista auto !!!.  ;salll
« Risposta #5 il: 13 Settembre, 2009, 23:13:04 »
Perchè ricambista auto ?  sono di derivazione automobilistica ?   se sì che modello ?
« Risposta #6 il: 14 Settembre, 2009, 17:19:15 »
Molte buone rettifiche le realizzano su misura.
http://www.tuttorettifiche.it/
« Risposta #7 il: 14 Settembre, 2009, 18:14:26 »
...............ma che bella storia di sito !    grazie .
« Risposta #8 il: 14 Settembre, 2009, 18:47:26 »
gente mi sto' muovendo....
stasera nel direttivo vediamo di parlarne meglio  ;)
Offline massimoru
  • Post: 69
« Risposta #9 il: 14 Settembre, 2009, 19:43:57 »
 ;salll ;salll ;salll
Fammi sapere....... ;vardasss
appena puoi! ;fummmmm
« Risposta #10 il: 14 Settembre, 2009, 23:39:43 »
ciao max.....ora ti elenco i probemi che dovrei risolvere sul tuo motore se dovessi rimetterlo in vita:
la premessa e' che si parte da un motore che ha girato per "almeno" 3000 km con terra "sciolta" o "diluita" nell'olio......
bronzine albero motore e di biella consumate, superfici di scorrimento dell'albero motore CONSUMATE!
fasce consumate all'inverosimile
pistone con evidenti segni di usura e molto probabilmente ovalizzato
cilindro da verificare
alberi a cams usurati e sedi (in alluminio) ovalizzate
cuscinetti da verificare
le 2 valvole di scarico con il gambo in testa rovinato (prox a bucarsi)
veniamo a noi rimanendo ottimisti....
 60€ retifica testa
 50€ 2 valvole nuove
 35€ serie guarnizioni complete
 80€ cilindro + pistone nuovi
 55€ fasce elastiche nuove
140€ cuscinetti nuovi completi (preventivo da verificare)
e avremo ancora da cambiare tutte le bronzine............l'ovalizzazione delle sedi cams rimarrebbero ;BENNED
soluzione: trovare un'altro motore usato e veder di risistemarlo ad och! :'(
« Ultima modifica: 14 Settembre, 2009, 23:46:51 da LUCA »
Offline magicoNTV
  • Post: 209
« Risposta #11 il: 15 Settembre, 2009, 08:26:53 »
<<<<<............l'ovalizzazione delle sedi cams rimarrebbero
Domanda: quindi le cams girano direttamente sul metallo della testa? senza bronzine?
ciaooo
« Risposta #12 il: 15 Settembre, 2009, 10:18:04 »
ciaooo
si
« Risposta #13 il: 15 Settembre, 2009, 19:52:21 »
 ;salll Se risciesci a trovare chi ti fà le bronzine fammena " una mezza chilata ;commmm " che a novembre quando vengo su x il salone ti porto un altro motore .  ;01  ;salll
« Risposta #14 il: 15 Settembre, 2009, 20:13:08 »
la ditta in questione ne farebbe "solamente" 100 pz..... :-X
appena ho un preventivo spargo la voce! ;vardasss
