Autore Topic: Boccolare la forca: si può o no?  (Letto 19986 volte)
Re: Boccolare la forca: si può o no?
« Risposta #30 il: 17 Luglio, 2009, 00:22:11 »
oddio raga, se non vi scandalizzate io lo spessore l'ho fatto con la lattina di una birra.....dopo 5 anni ancora va bene!!!  ;)
  Molto interessante............... avrai però avuto uno scarto veramente minimo per aver potuto parificare con una lattina............. oppure la tua boccola è fatta a + strati ?
Offline nojapan
  • Post: 50
« Risposta #31 il: 18 Luglio, 2009, 22:30:31 »
Strato singolo, scarto minimo e piastre un pelino più serrate ma sempre nei limiti fisiologici del metallo.
In alternativa avevo usato un foglio di ottone di quelli grigliati usati per coprire i caloriferi. Sono abbastanza fini da poter essere lavorati senza problemi e dal costo irrisorio.
Per un altra moto ma con scarto 3 mm (forcella da 40 e piastre da 43) ho fatto fare direttamente una boccola in alluminio con bordino inferiore per fare la battuta automaticamente. Quando infili la canna, la boccola rimane in posizione.  ;)
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #32 il: 19 Luglio, 2009, 14:52:07 »
Eventualmente se non trovi fammi sapere che ti combino io.... faccio l'idraulico..... Mandi
Grazie Dreck, chissà............................. Sei friulano, vero ?
si abito in provincia di udine....
« Risposta #33 il: 08 Settembre, 2009, 22:19:28 »
Rieccomi ragaz..................  al momento l'avantreno è ancora in lavorazione, ma solo perchè ci sono stati cambiamenti. purtroppo non potrò usare il cerchio nordwest coi dischi da 30 ex gilera SP che ci andavano su perfettamente  ;aasser ;aasser porca zozza le pinze brembo oro toccano le razze interne del cerchio tanto son larghe. Così ora si sta lavorando su un cerchio ex yzf 1000 yamaha del '90, uguale a quello nordwest ma con razze + piccole. Sto cerchio ha l'attacco dischi classico a 6 bulloncini per dischi ducati, guzzi, cagiva mito, aprilia.  2 bestie da 32 cm + pinza non radiale ex suzuky gsx 750 del 2000.
Speriamo di non ribaltarmi...
« Risposta #34 il: 09 Settembre, 2009, 17:48:52 »
Beh... in effetti tutta quella roba rischia di farti fare il giro della morte ad ogni staccatona, sia per la poca velocità massima raggiungibile, che per il poco peso della belva.
Ma se fai un'impianto monodisco? Magari con disco ducati 1098 da 330 mm!  ;fummmmm
« Risposta #35 il: 09 Settembre, 2009, 18:42:03 »
 Il disco freno ducati da 33 costerà sicuramente una follia. Ho trovato su ebay una coppia da 32 ex guzzi con 3,5 mm reali di spessore a 60 euro.  Presi subito, per 10.000 kilometri dovrei essere a posto.
Discorso frenata:  credo che la chiave del discorso sia la pompa freno.  Non ho cercato una radiale proprio perchè a valle ho già un super impianto.  Se riesco ad ottenere una frenata modulabile non dovrei incontrare problemi.  Alla fine dei fatti nelle staccate al limite anzichè aggrapparmi e stringere forte la magura di serie pelerò con leggerezza la nissin che monterò.  Ciò che voglio è frenare due metri dopo gli altri ed a velocità maggiore quando entro in curva.  Vedremo......
« Risposta #36 il: 11 Settembre, 2009, 11:13:03 »
pensa che a me avevano REGALATO 2 pinze nissin 6 pistoncini...ma naturalmente non ci stavano con il nostro cerchio panciuto  :'(
« Risposta #37 il: 11 Settembre, 2009, 13:21:33 »
Qualcuno che anni fa mise il naso dentro grimeca mi disse che l'alluminio usato per i  cerchi del nordwest era di pessima qualità.  Forse è per questo che son stati costretti a fare razze molto grandi per questioni strutturali.  Il cerchio nordwest pesa anche oltre la media di allora.  Vabbè, non potevano in gilera tirar fuori una moto cara quanto una attuale "terra-modena".........
La problematica sta anche nel fatto che l'interasse fori delle piastre sterzo nordwest viaggia attorno ai 190 mm contro i 200 degli altri.  Ne consegue che le pinze lavorano molto vicino a sto' benedetto cerchio. Ok per le grimeca che sono snelle ma anche per questo molto lontane prestazionalmente dalle brembo oro.
L'ideale sarebbe avere le piastre almeno di interasse fori 200 mm.  L'ho capito tardi ed ormai non torno indietro e mi tengo piastre gilera.
« Ultima modifica: 11 Settembre, 2009, 13:29:10 da Mik »
« Risposta #38 il: 18 Settembre, 2009, 23:05:36 »
Avantreno quasi pronto,  le forche poi non sono showa come erroneamente scritto ma delle WP.
  Fa il suo effetto.  Sul fatto del ribaltamento in frenata ho fatto poi questo confronto:
-la nuova monster 696 pesa 163 kili e monta due dischi da 32 come i miei ma con pinze anche + prestazionali.
-il nordwest ne pesa circa 20 kili in meno,  ma io sono 83 kili.  Se mi ribaltassi vorrebbe dire allora che pure il monster si ribalterebbe con le ragazze che pesano attorno ai 63 kili..................  e non credo che accada essendo  quella ducati fatta apposta per le donnine.
« Risposta #39 il: 19 Settembre, 2009, 18:44:44 »
 :-X :-X :-X :-X
...non è che ti stufi e mi regali in tutto vero?   ;fummmmm ;fummmmm ;fummmmm
« Risposta #40 il: 19 Settembre, 2009, 20:39:52 »
secondo me il confronto e' un po' empirico, in quanto si deve valutare esattamente la disposizione dei pesi, il baricentro della moto, l'altezza della sella........comunque "ribaltarsi" per me e' una cosa difficile, anche maggiorando la "pinzata"........il pericolo e' che blocchi semmai, specialmente in curva per poi ritrovarsi per terra come un "salame"! (modulabilita' serve, non potenza......)
« Risposta #41 il: 19 Settembre, 2009, 23:36:02 »
ciao Mik!
Diciamo che avendo tanta "ciccia" sotto a livello di diametri dischi e di pinzacce puoi fare quello che vuoi a livello di "rapporto di torchio" ( perdonami ma i signori di Brembo e Co parlano così)
In pratica,avendo dei mostri di dischi così puoi permetterei di montare una pompa sovradimensionata per avere ENORME modulabilità senza perdere in potenza finale.
Come ben sai, se aumenti il volume idraulico istantaneo di spinta in rapporto ad un attuatore dalle dimensioni fisse, velocizzi lo spostamento di quest'ultimo a discapito della sua potenza di spinta sulla pastiglia...permettendoti di gestire un più ampio intervallo di lavoro.
In soldoni: con pistone piccolo: piccoli movimenti intensi di potenza, con pistone grosso....grossi movimenti meno "cattivi"
Se il diametro dei dischi fosse "normale", certi paragoni sarebbero poco gestibili (si passerebbe facilmente da tutto e subito a "ma quando mi fermo?") ma in caso di "robona" come la Tua,tutto è più facile.....a parole
« Risposta #42 il: 20 Settembre, 2009, 00:29:57 »
Grazie x i Vs. commenti sempre utili.
  Effettivamente l'esperimento per quanto affascinante so che comporta rischi.
  Ma voglio regalare a quel motore una ciclistica alla sua pari.  Posteriormente infatti monto un monoammo Bitubo nuovo per RC ma con molla nera ex WP x ktm duke '98.
  A pensarci bene è vero che il raffronto con la ducatina non è poi così automatico.  Pesi e distribuzione di essi sono sparsi diversamente.  Confido comunque sul fatto che il nostro motorone pesa tanto affinchè non faccia back flip involontari.
 Dako, prego che tu abbia ragione.  Sul foglio tu ce l'hai, su strada vedremo.................  non monterò una pompa freno radiale.  Ma nemmeno la grimeca di serie.   Bensì una Nissin ex suzuky 750 gsx del 2001,  speriamo bene.  Esteticamente farà paura................ non vedo l'ora.
Per Andrewsti:  se mi faccio male e mando a fare in c..o  il progetto ti potrei fare un prezzo di favore,   ;) ;)
ma io "sento" che mi divertirò  ;fummmmm ;fummmmm
« Ultima modifica: 20 Settembre, 2009, 00:31:52 da Mik »
« Risposta #43 il: 20 Settembre, 2009, 09:39:08 »
Beh.... io a 17 anni con un gilera mx1 125, per colpa di un tizio che mi ha tagliato la strada, con una bella strizzata alla leva freno anteriore mi sono ribaltato.  ;aasser
« Ultima modifica: 20 Settembre, 2009, 09:44:59 da nordwest1 »
« Risposta #44 il: 20 Settembre, 2009, 10:56:19 »
anche Tu hai qualcosa di Jap...... ;fummmmm
