Autore Topic: Boccolare la forca: si può o no?  (Letto 19985 volte)
Re: Boccolare la forca: si può o no?
« Risposta #15 il: 08 Luglio, 2009, 10:03:11 »
Le dritte di D-BOX sono eccezionali ed oltre che meccanicamente parlando, hanno pure un senso:
1) NO ASSOLUTO all'allargamento della fessura verticale delle piastre, che consenta di serrare maggiormente la "morsa" sulle forcelle; l'alluminio non gradisce simili sforzi, è un materiale poco duttile in tal senso (un pò "secco" direi) e rischieresti col tempo un possibile cedimento o fessurazione/crepa.
2) POTREBBE andar bene spessorare, purchè lo spessore sia creato appositamente e perfetto allo scopo, ossia con la perfetta interferenza coi due pezzi, ed il "TAGLIO in DIAGONALE" (come sottolinea D-BOX) per un serraggio ottimale opposto alla fessura di serraggio; per il materiale l'ALU può  andar bene essendo come le piastre stesse, sconsiglierei l'ottone che è più "saponario"/scorrevole da bronzina.
Per ottenere uno spessore cilindrico da una lamiera piana "basta" calandrare (ossia far passare attraverso due rulli acciaio opposti) la stessa più volte fino al raggiungimento della cilindricità voluta (artigianalmente in casa potrebbe essere sufficiente un mattarello con un piano duro, ma dipende dallo spessore...e dalla donna di casa).
Se hai fortuna trovi già in commercio gli spessori cilindrici necessari (chi fa stampi o normalizzati per gli stessi, etcc.) ma se non perfetti fagli il taglio diagonale per evitare deformazioni in fase serraggio.
Per evitare che lo spessore si muova nella sede in entrambi i sensi basterebbe lasciarne sbordare fuori qualche millimetro per poi ripiegarlo sulla piastra, ad intervalli, creando cosi delle flangettine.
'AO.
« Risposta #16 il: 08 Luglio, 2009, 14:49:02 »
Ragaz................. le vostre dritte sono miele per l'orso !!!
  Io volevo ricavare le boccole tagliando la lamiera dei ripiani in ferro, quelli classici che mettiamo in cantina o in garage...........con le gambe da avvitare ai ripiani stessi.  Andrebbe bene come materiale ?
« Risposta #17 il: 08 Luglio, 2009, 18:19:03 »
Credo non ci siano problemi, salvo il caso che essendo materiale duro e poco duttile potrebbe segnare la forcella anzichè se stesso come l'ALU.
Un pò come il perchè si usino martelli in legno/gomma/alluminio/rame anziché ferro su certi pezzi o materiali da non rovinare!!!
« Risposta #18 il: 08 Luglio, 2009, 20:23:23 »
Allora prima provo a cercarmi dell' alluminio, la mia soluzione la terrà per ultima.
« Risposta #19 il: 09 Luglio, 2009, 13:10:00 »
anche il rame lo trovi! prova in qualche cantire...magari avanzano dei tagli di lattoneria...le grondaie per intenderci!!!
« Risposta #20 il: 09 Luglio, 2009, 16:57:38 »
 Il rame ormai costa quasi quanto l'oro............richiestissimo dai commercianti di settore ognisera hanno file di nomadi e capicantiere che vendono. Difficile trovarlo per terra..........
« Risposta #21 il: 09 Luglio, 2009, 17:02:56 »
vai dai nomadi!  ;dor
« Risposta #22 il: 09 Luglio, 2009, 20:34:20 »
serve la reggia di ottone, non rame......
« Risposta #23 il: 11 Luglio, 2009, 22:17:51 »
  Mi ruberebbero il nordwest.................. ottimo per scippi e rapine lampo in centro città.
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #24 il: 12 Luglio, 2009, 11:00:15 »
Se ti basta farle in alluminio le boccole, vai a chiedere ad un idraulico, avrà sicuramente qualche scarto di tubo camino per caldaia....
« Risposta #25 il: 13 Luglio, 2009, 14:56:46 »
;01 ;01 ;01 danke dihr !
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #26 il: 14 Luglio, 2009, 18:59:59 »
Eventualmente se non trovi fammi sapere che ti combino io.... faccio l'idraulico..... Mandi
Offline nojapan
  • Post: 50
« Risposta #27 il: 14 Luglio, 2009, 20:07:15 »
oddio raga, se non vi scandalizzate io lo spessore l'ho fatto con la lattina di una birra.....dopo 5 anni ancora va bene!!!  ;)
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #28 il: 15 Luglio, 2009, 07:51:28 »
Ottima soluzione anche dal punto di vista della raccolta differenziata e del riciclo...
« Risposta #29 il: 17 Luglio, 2009, 00:20:49 »
Grazie Dreck, chissà............................. Sei friulano, vero ?
