Autore Topic: Non centra niente, ma ho bisogno di un consiglio...  (Letto 5450 volte)
« il: 05 Novembre, 2008, 12:09:10 »
Ciao!
Mi è stata regalata una saldatrice ad elettrodi, che temporaneamente ho piazzato in cantina... mio parde mi ha vietato di usarla in cantina perchè ha paura che dò fuoco al palazzo con le scintille (...mah...) quindi non mi resta che portarla in garage, all'esterno...così al massimo dò fuoco alle macchine dei vicini...  ;dor
Il problema è che in garage non ho la corrente e devo portare un cavo dalla cantina...circa 32m...
intento che ci sono vorrei mettrere anche un neon in garage, da collegare alla prolunga...
il mio problema è questo, basta un cavo 3x1.5 mmq allo scopo? il prezzo migliore che ho trovato è stato 0.55euro/m + 11 di spedizione (in negozio 1.70 euro/m).
cosa mi consigliate?
grazie!!!
Re: Non centra niente, ma ho bisogno di un consiglio...
« Risposta #1 il: 05 Novembre, 2008, 12:31:20 »
Su una campata di 30 metri la sezione 1.5 mmq è un pò piccola per saldare...vedi se riesci a trovare almeno del 2,5 mmq
« Risposta #2 il: 05 Novembre, 2008, 13:30:55 »
capito...ricerca dirottata su un 3x2.5!
forse riesco a trovare del cavo a prezzo quasi di costo...
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #3 il: 05 Novembre, 2008, 14:17:30 »
Confermo, almeno 2.5 mm e controlla che da dove prendi corrente in cantina ci sia abbastanza portata... Altra bella cosa sarebbe quella di metterci una protezione magnetotermica da 16A per conto suo visto che esci dalla casa così quando non la usi la stacchi e in più se per qualunque motivo dovesse andare in corto sarta quello e non prende fuoco niente.
« Risposta #4 il: 05 Novembre, 2008, 20:06:17 »
Giustissimo drek quoto tutto al 100%
« Risposta #5 il: 06 Novembre, 2008, 08:45:22 »
dovrei mettere un salvavita per la saldatrice quindi? ma a monte o a valle della prolunga?
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #6 il: 06 Novembre, 2008, 12:04:34 »
Non un salva vita (o interruttore differenziale) ma un interruttore magnetotermico, a vederli sono quasi simili ma il funzionamento è diverso, il primo in pratica rileva le perdite di corrente dal circuito ( ad esempio la scossa che prendi se tocchi i fili) l'altro invece rileva l'assorbimento reale di corrente e se questo supera il valore di taratura (in questo caso 16A ) l'interrutttore stacca la corrente. Va montato a monte, prima di far uscire il cavo dalla casa così se qualcuno lo trancia per sbaglio salta la corrente e non hai problemi e cosa importante non resti senza corrente in tutta la casa ma vedendo che è saltato quello sai dov'è la rogna e non devi andare a cercare ovunque il possibile cortocircuito.
« Risposta #7 il: 06 Novembre, 2008, 12:26:52 »
sicuramente il magnetotermico lo avra' gia' nella linea di casa.....ed anche sulla linea della cantina, comunque il magnetotermico e' come se fosse un "fusibile che viene riarmato manualmente!"
per il discorso dei 16 Ah.....ocio, che a volte con le saldatrici a "trasformatore", e quindi da poco....salta! (aumentalo a 25 Ah, oppure se lo hai gia' nella linea, non metter nulla!
« Risposta #8 il: 06 Novembre, 2008, 12:59:31 »
il salvavita c'è in casa, ma a questo punto posso mettere un fusibile? cosa cambia in sostanza?
nessuna risposta dal tipo del cavo...
hop trovato un venditore ebay che me lo mette a 0.80euro/m + spedizione...
Offline dreck
  • Post: 189
« Risposta #9 il: 06 Novembre, 2008, 14:50:59 »
Io col magnetotermico o col fusibile se ti è più commodo non andrei sopra i 16A a meno di non aumentare anche la sezione del cavo a 4mm, perché il cavo a 2,5 mm ha quella portata e se metti una protezione troppo alta brucia prima il cavo del fusibile anche perché stiamo parlando di un tratto non corto ma di circa 30 metri, e se saldi per parecchio tempo con la saldatrice al massimo ti assicuro che il cavo diventerà bello caldo....
« Risposta #10 il: 06 Novembre, 2008, 15:16:53 »
Quoto il Capo per i 25Ah,ed altrettanto Dreck per la sezione del cavo.
30 mt non sono pochi è assorbimento ne hai!
4mmq è la sezione adeguata,anche 4,5mmq cosi' sei sicuro che non scalda.
I cavi che uso io per il mio lavoro li ho standardizzati tutti a 3x 4,5,e quando mi capita di dover utilizzare tutti i miei Watt(circa 10.000) vado sicuro con il 3x6..
Con la corrente non si scherza,è sempre meglio abbondare.
« Risposta #11 il: 06 Novembre, 2008, 17:02:30 »
ragazzi però qua mi devo fare un mutuo solo per il cavo! se il 3x1.5 in negozio costava 1.70euro/m, quanto costa il 3x4.5?
chi ci lavora, mi potrebbe dire a quanto trova il cavo?
