Autore Topic: rimessa in strada di un'rc600 89 di malnate (va)  (Letto 8545 volte)
Re: rimessa in strada di un'rc600 89 di malnate (va)
« Risposta #15 il: 17 Luglio, 2008, 23:13:46 »
stasera prima di mandare a casa (marco), la moto l'abbiamo accesa!
la va'!
mi ha dato una mano anche marco a montar su il motore e far 4 cosucce per sentirla rombare...............pensare che era 2 anni e oltre ferma perche' non andava..................
per settimana prox la consegnero' al legittimo proprietario.................e anche il conto! ;vardasss
« Risposta #16 il: 18 Luglio, 2008, 12:11:15 »
Grande Luca,anche questa è andata ;D....Ovviamente con il guadagno da super lucratore che hai realizzato,dai l'anticipo per la F430 ;vardasss....
Bravo,cosi' si fa ;CC...
« Risposta #17 il: 23 Luglio, 2008, 01:31:55 »
oggi.....visto l'ora e' gia' mercoledi', e quindi stasera verra' qui per provarla......penso entro sabato di consegnargliela....
pero'!
azz...........stasera scendo in box e sento odore di benza.....(5 minuti fa' direi.....)
guardo bene e: il carb sgocciola da sotto. dallo sfiato della vaschetta! ;BENNED
mannaia....domani devo smontarlo e verificare il galleggiante! :'(
non ci voleva!
comunque.......con una somma inferiore alle 400€ ho fatto:
gomme nuove (trailmax ant e post)
cuscinetti ruote (2+3)
revisione pompa
cinghia distribuzione
paraolio alberino cambio
filtro aria
filtro olio
olio
telaietto porta filtro (non c'era!)
ammortizzatore post usato
scatto ruota libera
batteria nuova
zincatura di: specchietti (il ferro!), cavalletto, culla sotto motore, registro ruota post, cambiato una vite del motore da 205x10 ma in zincata
messo il convertitore di ruggine in ogni posto! (ferrox)
spurgo freni
revisione carburatore
revisione motorino
leva friz nuova
spessorato le molle frizione
cambio or dei carterini valvole
cavo frizione nuovo
leveraggio dell'amm posteriore per abbassare la moto
cambio strumentazione rotta con una usata (di fede)
camere d'aria nuove
cambio viteria dei carter
cambio fascette dell'impianto di raffreddamento
candela
dimenticavo.....verniciatura dei pezzi zincati! ;vardasss
e.....spero di non avermi dimenticato nulla!
 ;fummmmm
se il conto e' salato...........................scusatemi, ma ho una certa portata verso il lukraggio! (mandatelo a kualke gattaccio schifoso, kosi' rimane informato......) ;fu18
« Ultima modifica: 23 Luglio, 2008, 01:33:29 da LUCA »
Offline smets
  • Post: 112
« Risposta #18 il: 24 Luglio, 2008, 20:53:25 »
Sei molto più di un meccanico!!  SEI UN GRANDE!!
« Risposta #19 il: 24 Luglio, 2008, 22:40:20 »
ok.....meccanico pero' non-professionista!
allora.....problemi al tk, piscia benza come una fontana! domani smonto la vaschetta e ri-verifico il galleggiante!  ;aasser
poi altra cosa......e' scarburata di bestia!  :-[
dovro' rivederlo sicuramente, sembra che mi son scurdato qualcosa....non saprei!  ;BENNED
Offline walter 27
  • Post: 354
« Risposta #20 il: 30 Luglio, 2008, 11:45:30 »
certo, adesso che ho letto questo post, stò pensando che potevo affidarmi a te (Luca) per la rimessa in strada della mia rc, e non soltanto per il motore.
comunque io attualmente ho fatto sabbiare ogni pezzo metallico come telaio, telaietto post, serbatoio, telaietto strumentazione, scarico completo, asse manubrio, ganci sella, telaio batteria, telaio paramotore + pedane, tranne il motore (che ancora non sò se farlo sabbiare, provare a pulirlo con degli acidi apposta e soprattutto se farlo dopo che l'avrò reso funzionante o subito), ho reperito una sella nuova, ma sicuramente rivestirò la vecchia, ho gia cartato tutti i pezzi che erano stati sabbiari, oggi si passa allo stucco a spruzzo e in settimana pross, credo si possa verniciare il tutto. la strumentazione è stata ripristinata unendone 2 non funzionanti (ciascuna in modo diverso ovviamente).
quindi mi rimane da:
far funzionare il motore 93 utilizzando grazie al motore 90 i pezzi che mancano, come pompa acqua, frizione e motorino d'avviamento;
devo reperire una ventola di raffreddamento, la cinghia di distribuzione e forse i cuscinetti della stessa;
devo trovare anche una leva frizione e tutti i cavi vari;
a questo punto dovrò pulire il motore e farlo riverniciare, rimontarlo, ricollegare l'impianto elettrico, trovare tutta la bulloneria necessaria perchè la sua originale credo sia in paradiso ormai, trovare il kit adesivi, lucidare i cerchi e le sospensioni, e.................. chi più ne ha più ne metta...........
eppure sono sicuro che se mi avessero proposto dei soldi per fare tutto questo avrei detto di no......
buffo vero?
Un saluto a tutti.
Walter
« Risposta #21 il: 12 Settembre, 2008, 14:14:21 »
finalmente stamane ufficialmente e' PRONTA!
stamane ho trovato 2 cavi spezzati del classon e del bulbo reffreddamento.....poi anche il bulbo della pressione era ko....
dimenticavo il conto finale....ca 350€
« Ultima modifica: 12 Settembre, 2008, 14:20:17 da LUCA »
« Risposta #22 il: 12 Settembre, 2008, 14:22:28 »
e vai........ww.vocinelweb.it/faccine/jump/24.gif[/img]
complimenti meno male va un altra motina salvata.....
piccolo "appuntino" sbaglio o è un po' "bassina"...?
« Risposta #23 il: 12 Settembre, 2008, 14:24:35 »
paolo e' bassino, mentre l'rc89 e' un "cavallo", quindi ho dovuto lavorare sul leveraggio sotto all'ammortizzatore per portarla a livelli adatti a lui.....
un aprecisazione.......lo scarico e' il mio vecchio con dei buchi "fascettati", logicamente regalato per sostituire la sua arrows messa moooooolto male!
da buttare inzomma!
« Ultima modifica: 03 Gennaio, 2009, 19:58:36 da LUCA »
« Risposta #24 il: 12 Settembre, 2008, 14:25:29 »
p.s. mantiene ancora un fascino sta moto........
« Risposta #25 il: 12 Settembre, 2008, 14:27:20 »
paolo e' bassino, mentr3e l'rc89 e' un "cavallo", quindi ho dovuto lavorare sul leveraggio sotto all'ammortizzatore per portarla a livelli adatti a lui.....
da buttare inzomma!
a ecco svelato l'arcano......complimentoni Luca!
« Risposta #26 il: 12 Settembre, 2008, 18:51:37 »
Complimenti al lucone nazionale.  ;CC
