Autore Topic: Catena:parliamone  (Letto 9412 volte)
Re: Catena:parliamone
« Risposta #15 il: 10 Luglio, 2008, 13:22:13 »
la catena con or è un po' più "pressata" nella chiusura vista la tenuta che devono fare gli or.
Certe catene ci si riesce,certe no...
come logica si......
ma il problema ora e' che avendo gli or, la linguetta facendo una sorta di scalino potrebbe, anzi sicuramente, danneggiare l'or stesso perche' il piano non esisterebbe piu'!
io ci andrei cauto.....
ma il fermaglio va messo fra la clips di chiusura e la piastrina della falsa maglia: gli or non li tocca ,visto che sono sotto la piastrina.  ;fummmmm
« Risposta #16 il: 10 Luglio, 2008, 14:05:15 »
si si lo so, ho detto che aveva gli or per far presente la pressione della falsamaglia...
volevo solo sapere se per metterlo mi conviene schiacciare la maglia o è meglio lasciar perdere visto che non ci passa naturalmente...
grazie!
« Risposta #17 il: 10 Luglio, 2008, 14:10:03 »
dipende da cosa intendi per schiacciare:se basta poco e la linguetta passa,dico che è ok.
Altrimenti lascia perdere.
« Risposta #18 il: 10 Luglio, 2008, 14:19:54 »
senza schiacciare non passa nemmeno morta...provo a premere senza esagerare...vediamo...
