Autore Topic: Finalmente l,ho presa  (Letto 6714 volte)
Re: Finalmente l,ho presa
« Risposta #15 il: 21 Dicembre, 2007, 16:56:57 »
nella foto 2, manca il telaietto in plastica! toglilo da quello originale, se no aspira aria e la carburazione...ciao-ciao!
sul telaietto deve rimanere una striscia di spugna di ca 10 cm., e basta!
« Risposta #16 il: 21 Dicembre, 2007, 17:16:43 »
Grazie, farò una prova.
Ciao!
« Risposta #17 il: 21 Dicembre, 2007, 19:09:44 »
Ciao,
se non ho visto male dalle foto hai ancora ilfiltro in spugna disponibile....
Se è in buone condizioni perchè non rigeneri quello con i kit di lavaggio appositi (detergente più olio)...nei negozzi specializzati se ne trovano diversi....dovrebbe aggirarsi sui 30euro...e su filtri per le stradali (io lo uso su un filtro bmc di un vfr) ci fai tranquillamente 3/4 trattamenti...il doppio credo sul filtrino della tua nordy....
Comunque il costo di questa operazione è sicuramente maggiore rispetto a lla sostituzione del filtro con quello in carta byGilera4T....
Riguardo invece al "pezzo" a cui si riferisce luca ti allego esploso della cassa filtro con segnalati gli elementi "interessati".. ;D
Offline cristianomcray
  • Trapanatore Fantasma
  • Post: 324
« Risposta #18 il: 21 Dicembre, 2007, 20:55:12 »
 ;fummmmm comunque gia' testato col filtro del fire a manetta seghetta tutta e ha dei buchi... io ho messo quello del fire pero' quello a pannello della K&N e va' benissimo.... ciauz Mcray  ;vardasss ;BENNED
Ciao da McRay
« Risposta #19 il: 22 Dicembre, 2007, 13:02:19 »
Grazie per lo spaccato, ho due opzioni in mente:
o tolgo la spugna dal vecchio e la sostituisco con una nuova a pannello ritagliata, fissandola con una contropiastra al supporto del vecchio filtro.
o lo sostituisco con quello per la uno in cotone o con quello in spugna della pipercross.
Riguardo al filtro in carta della uno, credo che freni un po troppo il passaggio d'aria rispetto all'originale in spugna, perciò non sono molto propenso alla sua installazione.
Grazie a tutti per i consigli.
Ciao!
« Risposta #20 il: 22 Dicembre, 2007, 14:09:25 »
datemi del tempo e......non buttate via soldi per i filtri della kn, forse ci saranno delle ottime novita'!
 ;dor
« Ultima modifica: 23 Dicembre, 2007, 09:32:13 da LUCA »
« Risposta #21 il: 23 Dicembre, 2007, 09:04:35 »
Attendo con ansia!
Ciao!
