Gilera4t support EN-FR-ES => FRANÇAIS - Gilera 4T => International section - Gilera 4T => Pièces a disposition => Topic aperto da: andrewsti - 02 Febbraio, 2007, 18:17:05
Collecteurs rigides puor carburateurs Taikei 30 30 (pour 600 du 90)
Le collecteur est celui-là rigide qui va da la teste au carburateur
très nouveaux, 35€!
bonjour , je suis interresé par 2 collecteurs monoblocs ,un carbu 30/30 neuf et un carter de chaine, si cela est possible , donnez moi le prix des pieces avec les frais de port pour la france et la maniere de payer ( CB, PAYPAL, Cheque ...),
Merci.
salut pour les collecteurs à settembre, maintenant nous les avons
finis, pour la paracatena ok.....appena j'ai le tout te poste le prix
et on met d'accord sur l'expédition et le paiement....
si vous voulez faire la présentation dans la section appropriée,
quand vous avez le temps serait beau, cosi nous conesce mieux ! ;)
Bonjour, je fais partie du Gilera Club de France, et je cherche deux pipes d'admission séparées pour mon Nordwest? Le diametre des trous dans la culasse est 30 et le diametre des carbus TK30 est de 38mm extérieur coité admission. Merci d'avance.
Bonjour, je cherche encore les 2 pipes d'admission rigides, pour un RC 600 de 1991. Vous n'en avez pas refabriquées ?
ABBIAMO LO STAMPO MA CI MANCANO LE FUSIONI......
APPENA PRONTE AVVISEREMO TUTTI!
Così, per curiosità: ilcollettore rigido 30-30 può essere montato sull'89? Ovviamente corredato di carburatore apposito...
no
Bisognerebbe cambiare la testa.... si potrebbe fare? Cioè, si può trapiantare una testa del 90 su un cilindro dell'89? E che vantaggi ci sarebbero, se ci sono, a fare un lavoro del genere? Oppure bisognerebbe cambiare tutta la termica, cioè testa cilindro e pistone? La domanda rimane la stessa: i vantaggi? Ci sarebbero?
mah.. a meno che non sia una testa dell'R con valvole maggiorate, seguita da carburatore da 30.....magari bollino blu e scarichi in inox.
ma poi il collettore non si trovaaaa....comunque.
per cui vale la pena di rappezzare i vecchi dell'RC89, più facili da sistemare...
eugenio, stai innescando un' ot gigantesco......apri un post nella sez italiana ;aasser
