Comunicazioni dello staff agli utenti & discussioni varie => Discussioni tecniche varie => Topic aperto da: nordwest1 - 17 Febbraio, 2011, 18:18:47
Titolo: Cambio forche e cerchi.
Inserito da: nordwest1 - 17 Febbraio, 2011, 18:18:47
Ragazzi, ho bisogno di un'aiuto tecnico.
Devo sostituire la forcella e i cerchi.
Per ora i problemi li ho con l'accoppiamento tra forche e cerchio anteriore.
Il perno ruota è da 30mm, mentre il cerchio in origine era montato con un perno da 20mm di spessore, come faccio ad assemblare il tutto?
Ho due possibili strade o tre al massimo.
La prima è quella di far rifare il perno ruota in maniera tale da mantenere le misure originali sui piedini della forca e che corrispondono a 30mm su un piedino e se non ricordo male 34mm sull'altro, quindi dovrei farlo da 30mm su un lato e poi da  20mm per il resto della lunghezza del perno, facendo fare una boccola con diametro interno da 20mm e diametro esterno da 30mm da alloggiare sul secondo piedino.
La seconda soluzione, quella che preferisco, è sostituire i cuscinetti ruota con altri di diametro foro interno da 30mm, ma il problema sta proprio qui.
I cuscinetti di serie sono di misura 20X47X14m (skf 6204 ?) io dovrei montare dei 30X47X14, ma almeno sul sito skf non esistono, esistono i 30X47X9 (61906), ma con le caratteristiche tecniche non credo di starci.
Potrei far rifare i fori all'interno dei cerchi più profondi in maniera tale da montare 2 skf 61906 per lato, e quindi aumentare le caratteristiche totali?
Se ho detto una tavanata, non mi uccidete, in questo campo sono un'ignorante perso.
La terza soluzione, sarebbe quella di allargare i fori dei cerchi, e portarli a 55mm e montare così dei cuscinetti (skf 6006)  simili per caratteristiche agli originali, ma in questo caso non so se icerchi sopportebbero una tale asportazione di materiale.
Oltretutto non li ho ancora in mano e non posso verificare la terza opzione, li avrò lunedì.
Grazie a tutti quelli che vogliano darmi una mano.
Titolo: Re: Cambio forche e cerchi.
Inserito da: Karrafone - 17 Febbraio, 2011, 19:56:47
Aldo, io un problema analogo ce l' ho avuto quando sulla forca Rcr ci ho messo il mozzo dell' Rc89, i cuscinetti pero' li ho trovati....
Mostra foto quando ne avrai disponibili e vediamo se, con le immagini ci e' piu' facile da risalire alla corretta soluzione. ;01
Ma stai montando cerchi a raggi anche tu?
Inserito da: LUCA - 17 Febbraio, 2011, 19:59:27
far tornire i cerchioni te li sconsiglierei......per tenuta meccanica e per costo!
serve un tornio con un mandrino moooolto grosso!
Inserito da: Mik - 17 Febbraio, 2011, 20:47:24
  Quoto, anche perchè è un 3 razze, la forza si distribuisce sul mozzo teoricamente in maniera meno omogenea.   Per i cuscinetti ha fatto una ricerca mega approfondita sul web ?
Inserito da: nordwest1 - 17 Febbraio, 2011, 21:40:38
E chi ha detto che è un 3 razze!!!!
;vardasss
Inserito da: Mik - 17 Febbraio, 2011, 22:55:48
;vardasss
Me lo ha detto la tua foto/ avatar................  >:D
Comunque pischello  ;fummmmm puoi incominciare qui la tua ricerca dei cuscinetti, forse ci cavi fuori qualcosa.
  http://www.spokojeny-nakup.cz/lozisko-6204-2rs-nr-nsk-japan/
Oppure ciucciati questo tutorial, sembra fatto molto bene, ma non è detto che serva al tuo caso. ;fummmmm
Inserito da: electro7 - 18 Febbraio, 2011, 14:19:02
mmm, cerchi a raggi eh?  ;01
Inserito da: nordwest1 - 18 Febbraio, 2011, 16:57:18
Devo mettere dei cerchi in lega.
Sono intenzionato a realizzare una specie di supernordwest, un pò come l'hypermotard o il ktm 990 supermoto!
Inserito da: LUCA - 18 Febbraio, 2011, 18:52:00
chi ha l'r, la fa' da motard.......chi ha il motard mette i raggi, chi ha.......
oooooooooooooooooo
ma avete una mazza da pensare? tenetevi la motina originale! ;fummmmm
Inserito da: nordwest1 - 18 Febbraio, 2011, 19:27:06
oooooooooooooooooo
La mia ha i cerchi in lega e continuerà con i cerchi in lega.....anche se diversi!  ;fummmmm
Inserito da: Karrafone - 18 Febbraio, 2011, 21:19:48
oooooooooooooooooo
Bravo Aldo, Fregatene di quel che dice il capo, facciamolo sbraitare per benino dai ;dor
 sara' una ta,  la Nw con quel tipo di cerchi,
forse ho capito a cosa voui puntare e, non vedo l' ora di vedere il Tuo lavoretto. ;01
Inserito da: Mik - 18 Febbraio, 2011, 21:46:08
oooooooooooooooooo
Provo ad indovinare:  cerchi del CBR Honda 600 ?   ;vardasss
Inserito da: nordwest1 - 19 Febbraio, 2011, 13:02:58
Troppo banali, vado sul moderno!  ;vardasss
Inserito da: nordwest1 - 19 Febbraio, 2011, 13:06:55
Per i cuscinetti, forse ho risolto.
Leggendo un poò in giro, sembra che la Ktm monti dei 61906 2rs che sono dei 30 x 47 x 9..... sono molto piccoli rispetto a molti altri, chissà come fanno a reggere.  ;BENNED
Inserito da: Mik - 19 Febbraio, 2011, 13:44:15
  Dai sciogliti !   dicce che ce sta in pentola...... !    marchesini in magnesio ?   >:D  Ilò propreitario di plastic bike era riuscito a metterci quelli sul suo.  Peccato non sapere di +.
Inserito da: Karrafone - 19 Febbraio, 2011, 14:21:38
Lo stesso  me lo domando pure io avendo, per l' appunto adattato il mozzo rc89 su forca rcr.
La forca ha il perno piu' spesso di quello di rc89 quindi ho dovuto cercare cuscinetti che abbiano lo stesso diametro esterno e diametro interno piu' ampio, per poter ospitare un perno piu' grande ;BENNED
Ho fatto il primo esperimento a vuoto e, montando il perno forse, lievemente piu' stretto del dovuto,  uno dei due fragili cuscinetti ha ceduto ed il cerchio iniziava a ballare.(pero' ricordo di essermene accorto per caso ;cunfff, meno male insomma............... ;BENNED ;BENNED ;BENNED)
L' ho risostituito ed ho regolato diciamo in maniera piu' consona, senza nessuna forzatura laterale e,  per ora pare andar tutto bene. ;fummmmm
Quiando avrai centrato comunque il corretto spessoraggio del cerchio vedrai che anche a te fungera' tutto alla perfezione ;01
Inserito da: nordwest1 - 19 Febbraio, 2011, 18:11:00
Accidenti come siete curiosi, e poi dicono che la curiosità è femmina......forse è perchè qui sono in tanti ad avere il lato femminile molto sviluppato.  ;dor
Nei prossimi giorni vedrò di eesere più preciso, anche se le risorse economiche cominciano ad esaurirsi e dovrò mettere in vendita la wp da 48mm per recuperare un pò di liquidi.
Inserito da: LUCA - 20 Febbraio, 2011, 10:42:51
LIQUIDI...ORGANICI? ;fummmmm
Inserito da: Mik - 20 Febbraio, 2011, 12:19:19
  Se si tratta di olio minerale allora in parte potrebbe essere pure organico.... ;fummmmm ;fummmmm ma mooolto in parte......
